Помогите с проблемой мозгами terberg
Перестал работать спидометр, нашли оборваный провал, подключили и заработал спидометр, но машина перестала ехать.то есть ограничения скорости около 15км\ч. Отключили тахограф и машина поехала! Но за то не работает спидометр, круиз, горный тормоз и борт комп без тахографа. Помогите вылечить тахограф. С ним все работает, но он почему-то ограничивает скорость. Не даёт ездить.
Может его можно обнулить или перепрошить, чтобы машина могла ехать норм?
Re: Помогите с проблемой мозгами terberg
может там кто-то с ограничителем просто поигрался?
Нет.машина наша и ездим только мы. Никто не ковырялся там. И к спецу не поехать так просто. Живем в маленьком городеBalamut писал(а):может там кто-то с ограничителем просто поигрался?
- Alvenor
Зачем плодить темы?
........а вдруг кто-то такую важную тему неувидит!!! ай-яй-яй шо будет! Подожди он в следующий раз все символы заглавными напишет - вдруг так все сразу прочитают
ты хотьбе написал какая мошына какая таха??????
Машина самосвал 40-ка тонник TERBERG (голландская сборка, кабина и бвигло VOLVO, а кузов их сборки)Alekc писал(а):ты хотьбе написал какая мошына какая таха??????
Таха Kienzle 1324
родня GINAFа, только основа от VOLVO.Zeldim писал(а):TERBERG
А провод где нашли оборванный?
Под кузовом переломлен был. И самое главное если от тахографа откинуть тот белый провод который был переломлен, то будет все работать кроме спидометра, горного тормоза и круиза. То есть тахограф будет работать и компьютер показывать будет. Можно сделать вывод, что сам спидометр делает ограничения авто на 18км\ч. Ща отключили тахограф и ездим без спидометра, горного тормоза, круиза и информации компьютерной. Если подключить его снова, то все будет работать, но больше 18км не поедешь. Может можно комп подкинуть к тахографам и вбить ему новое ограничения скорости? Странная защита, что при обрыве провода, он дает ограничения. Уже не знаем что делать. Ездим так, но без горного тормоза палим тормозаacckiy писал(а):А провод где нашли оборванный?
- igor_oksana
Машина скорее всего 2004 г (±). На панели что рисует?
От себя:
включен ограничитель кнопками (Круиз-контроль, максимальная скорость 0-140км/ч) , контроль положения кузова ,
отбор мощности (Узел отбора мощности, максимальная скорость транспортного средства 0-15 км/ч) и т.д.
Надежнее и быстрее проверить диагностикой...
От себя:
От тахографа под кузов идет только кабель датчика скорости. Либо неправильно соединили оборванные провода, либо недоглядели. Либо что-то с защитой по отбору мощности или не до конца опущеному кузову.Zeldim писал(а):Под кузовом переломлен был.
купите новый кабель от датчика тахографа до самого тахографа, и замените его. На тахограмме широкая полоса в 30 км\час нарисована?
Не совсем все понял. На панели без тахографа кроме чека ничего не пишет. С тахографом чет писало. Завтра гляну что сам тахограф пишет и сам прибор панели. Кстати, по поводу кузова. Возможно в этом и причина. Горит лампочка, что поднят кузов. Но кузов опущен! Грешили на датчик кузова. Снимали, проверяли и ничего от него не добились, так как он цельный и не разборный. Там 3 провода и что куда хз. Но провода целые. Походу правда из за кузова вся проблемаigor_oksana писал(а):Машина скорее всего 2004 г (±). На панели что рисует?
От себя:
Тахограм перестал писать. Я начинаю грешить на кузов. Видимо с тахографом все норм.Anatoli писал(а):купите новый кабель от датчика тахографа до самого тахографа, и замените его. На тахограмме широкая полоса в 30 км\час нарисована?
