SCAINA R420 PDE DC12 к/з на управлении вентилятора
Добрый день. Диагностика показывает ошибку 25089 - к/з на электромагнитном клапане вентилятора. провода проверил, три вискомуфты проверил, на всех та же самая ошибка. Одна вискомуфта была новая.
Отключаю от ЭБУ провода управления клапаном - ошибка исчезает.
В итоге напряжение на клапан подается, но с нагрузкой амперметр показывает, что тока нет.
Я так понимаю, что проблема в управляющем контуре в ЭБУ.
Может кто-чего подскажет?
Муфта вентилятора с датчиком Холла.
marov.a
Re: SCAINA R420 PDE DC12 к/з на управлении вентилятора
R 420 HPI...скорее всего, эта проблема свойственна именно этим блокам...меняйте блок-будет дешевле...
Там ШИМ.
Контролька то должна как-то реагировать
Можно еще предложить заменить вискомуфту на механическую, а блок этот оставить. соответственно с редакцией сопс файла.marov.a писал(а):R 420 HPI...скорее всего, эта проблема свойственна именно этим блокам...меняйте блок-будет дешевле...
marov.a
Можно кастрировать,но ведь датчик там не просто так стоит......
Да должна менять яркость в зависимости от степени активации. Блок можно отремонтировать.du_val писал(а):Там ШИМ.
и я о том же.du_val писал(а):
Цитата:
Там ШИМ.
marov.a
А у меня не получается так проверить,так как при активной ошибке активация блокируется)))
с правильной редакцией sops это не кастрация. с завода идут авто укомплектованные как механ. вискомуфтой, так и с электронным управлением с датчиком и без.marov.a писал(а):Можно кастрировать,но ведь датчик там не просто так стоит......
marov.a
Машина на мех коробке или робот?
Вроде с завода давно не идут с механикой, а так, да, можно, как на ГАЗоне сделать - просто постоянная ременная передача. Да и мотор от ЗИЛка...
cotm писал(а):Вроде с завода давно не идут с механикой, а так, да, можно, как на ГАЗоне сделать - просто постоянная ременная передача. Да и мотор от ЗИЛка...
так HPI тоже давно не идут с завода, и что с этого?
marov.a
Я поднял вопрос про коробку для того что бы задумались над причинами установки датчика, а не для споров.....попробуйте отключить разъем вентилятора и выполнить адаптацию OPC EMS......оппа, а она не проходит!Может все таки мы ремонтник, а не ампутаторы? Неужели Сопс всемогущь? Да отключим признак и что дальше? Кто будет исправлять коррекцию нагрузки в EMS???Dmek писал(а):cotm писал(а):Вроде с завода давно не идут с механикой, а так, да, можно, как на ГАЗоне сделать - просто постоянная ременная передача. Да и мотор от ЗИЛка...
