P.S. при выключении TCS клавишей с панели, система не отключается, так-же блокируется колесо, отключается только через VCADS, тогда ни чего не блокируется.
номер шасси: А671212
Нет, ошибок нету ни каких...в том-то и дело, не знаю в какую сторону копать...начальство говорит отключи вообще, кто бы еще подсказал какой параметр в VCADSе, хотя не думаю что это лучшее решение, надо найти причину и устранить.acckiy писал(а):Никаких ошибок в EBS?
Да, педаль газа реагирует. В чем механическая причина?... подвешивал колеса, давал газу, после срабатывания TCS, давление на энергоаккумуляторе этого колеса возрастает до 9 бар, пока не нажмешь на тормоз, не отпускает.Паха писал(а):Если отключите tcs - круто будет!посмотрите во время клина колеса на педаль газа реагирует машина? И кстати проблема походу будет... Механическая... А тормозит хорошо?
При пробуксовывании одного колеса второго моста, это колесо блокируется тормозными колодками, на дисплее высвечивается срабатывание системы TCS , в этот момент давление в тормозном контуре этого колеса 9 бар. колесо заторможено пока не нажмешь педаль тормоза.Виталий писал(а):А что значит по ТРАССЕ? И почему решили что затормаживает TCS?
Проверка на подвешенні колесах єто вообще бред. При стоячих передних задние крутятся? Что ві хотели от системі? 0.1 бар ? И что значит воздух на енергоакумуляторе поднимается независемо от стороні? И єто тоже на висячей машине? Или в движении? И на машине по трассе при каких условиях возникает? В поворте? На скорости? При заноссе? При раскачивании??
при трогании, если колесо пробуксовало и при движении по прямой, по асфальту.Виталий писал(а):И это при скорости? Или при трогании? При подъёме в гору?
уточню, отпишусь.Виталий писал(а):При движении с любой скоростью? И какогт года машина? Или какая система EBS стоит? Или может она еще с ABS?
