Поблема с ECAS на MAN
MAN F2000. Пневмоподвеска с двумя датчиками. После замены одного датчика не могу откалибровать. Вручную не хочет. А при вкючении зажигания поднимает раму выше транспортного и горит желтая лампа, красная гаснет. В чем причина?
- Medved
- Administrator
Подробно эта тема обсуждалась здесь: http://wabco-forum.com/viewtopic.php?t=65 Читайте внимательно.
Если все равно не получиться, езжайте на сервис, где есть диагностическое оборудование.
Да, без оборудования и замена одного датчика? Не серьезно.
С оборудованием иногда с третьего раза получаеться.
А одинаково откалибровать сенсоры?
Зачем себя мучать? И потом долго ругаться на автомобиль и придумавшего его человека?
Я не ехидничаю. Менять так два сразу .
Транспортный легче выставить. Читайте тему, там Вабкоман четко описал как и что.
И одинаковых показателей от двух одинаковых сенсоров легче добиться. Это важно при калибровке.
Удачи.
Удачи.
