Помогите завести DAF 95 XF 2002г.
Вечер добрый, встал двигатель на DAF 95 XF с PLD секциями, двигались 50км\час, темп. на улице 3градуса ошибок на табло не было, просто встал движек, машину дотащили до дома 30 км, диагностика показала не правильный сигнал от датчика распредвала, после ручной подкачки при попытке завести - заводится как на одном цилиндре и тут-же глохнет, подкачка как-будто опять пустая, воэможно-ли такое из-за ТННД?
Правильно: DAF 95 XF. (Неправильно: даф 95 хф).
Re: Помогите завести ДАФ 95 ХФ 2002г.
На дисплее ниче лишнего не светится?
Кроме желтого ABS нет.
Диагност говорит по топливу капать надо, по электронике кроме плохого сигнала от датчика распредвала норма, должен работать от датчика колен вала. Я на ТННД думаю, а там х.з.
Re: Помогите завести DAF 95 XF 2002г.
Нужно диагноста вызывать к машине с диагностикой и манометром.
а если интенсивно качать руками и в этот момент заводить- заводится? после заводки воздух в топливке не появляется?Вангог писал(а):подкачка как-будто опять пустая
Простите DAF 95 XF. Пытается завестись как будто на 2х цилиндрах, (интенсивно качали) Как узнать есть воздух в системе или не? давление уходит и все.
Диагност токо с ноутбуком, ни манометров ни штуцеров не имеет, в основном по DAF 105 специализируется, в тех все датчики есть по давлению топлива, в моем нету и как замерить не соображу, ТННД крепится непосредственно к корпусу PLD секций как мерить между ними?
Можно-ли на вход ТННД поставить электрический насос например от газели давит 4 bar , родной 5 bar.
На корпусе есть заглушка под внутренний шестигранник,отворачиваешь,и туда подключаешься,и опишите подробнее как прокачиваете,и как появилась неисправность,ничего не меняли связаное с топливкой?и зачем вам насос от газели туда колхозить?!
Как токо двигатель отказал, снял топливный фильтр и слил в обрезок пластиковой бутылки топливо, воды не было, грязи не много, открутили болтик на корпусе насоса , прокачали и больше ни чего не меняли, когда тащили до дома машину на скорости, пытался нажимать на газ уже тогда троила как на 2х цилиндрах.
Электро насос , как мне посоветывали, ставят перед ТННД, если завелся то причина ясна.
А фильтр назад поставили? новый или старый? когда с открытой крышкой фильтра топливо закачиваете ото стоит в стакане или сразу падает?Вангог писал(а):Как токо двигатель отказал, снял топливный фильтр и слил в обрезок пластиковой бутылки топливо
Старый, дело ночью было, накачаем ручной прокачкой, грибок сам и поднимается, значит хватит.
Прокачиваете систему вы не правильно,по правильному так-поменяли фильтр.Крышку не закручивая накачиваете ручной помпочкой всклянь ,и смотрите стоит или уходит топливо,(проверяется обратный клапан)и заворачиваете на место крышку.Потом ослабляете все трубки на форсунках,и начинаете прокачивать до момента пока не перестанет выходить топливо с воздухом(для каждой трубки).И не переставая качать!!! Затягиваете все,а после этого спокойно заводите двигатель,не мучая стартер и аккумуляторы.
И не майтесь дурью с газелевской помпочкой(лучше отложите эти деньги на новый тннд),там даже если 1 кг давить будет спокойно заведется....
Как то так...
Как то так...
Раньше фильтра менял, трубки не откручивал, затягиваю фильтр, отвертываю болтик в корпусе крепления и качаю, как побежало с болтика, закручиваю, 30 сек стартером и завелся.
А так с пол оборота....
И на вопросы отвечать думаете?Или уже победили?
не понял фразу.syava писал(а):когда с открытой крышкой фильтра топливо закачиваете ото стоит в стакане или сразу падает?
Ищу фильтр, завтра поеду побеждать.
