Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! На VOLVO FH 12 2004 г.в. был хлопок потом еще один и повалил белый дым. Двигатель стало калбасить, как будто пару шатунов отпали. Авто заглушили ,притащили в гараж, вскрыли клапанную крышку и увидели что отвалилась электрическая часть у VEB клапана. Давление я так понимаю в выпускных клапанах пропало и они закрылись. Может ли проблема быть в нём? Или я что то не так понимаю .... Заранее благодарен!
Модератор. Пишите правильно название моделей, марок, производителей
Развалился VEB клапан!!! Подскажите...
Игорь Лысьва
Re: Развалился VEB клапан!!! Подскажите...
Всё наоборот : давление поднялось и сработала система торможения, вот только EPG2 в этот момент не задействован, потому и забубнил мотор, а не заглох. С такой неисправностью движок не запустится. Меняйте клапан.
