Actros MP3 и утерянный ключ.
samodelkins
Добрый день уважаемые. Собственно вопрос в шапке. Чем можно привязать новый ключ, кроме как ручками, вскрыть блок и положить в дамп новый ключ. sd connect это может? Или есть и другие способы? Просто сегодня был задан вопрос. Временно поставили комп от EURO 5. Авто работает. Но ругается на отсутствие мочевины, и не видит частично датчики двигателя.
Re: Actros MP3 и утерянный ключ.
SD Connect может при наличии ответного кода (так делает дилер)
MB Truck explorer может без разбора блока, или паяльник и наличие связки и новый чип.
samodelkins
den_2001, если можно поподробнее про ответный код?SD Connect может при наличии ответного кода (так делает дилер)
Для привязки ключа DAS дает запрос из набор букв и цифр и ждет ответный код от головного офиса. Так же возможен дублирующий звонок от офиса дилеру, для уточнения.
samodelkins
Интересно, есть ли кальк для ответного кода?Для привязки ключа DAS дает запрос из набор букв и цифр и ждет ответный код от головного офиса. Так же возможен дублирующий звонок от офиса дилеру, для уточнения.
VEDOCsamodelkins писал(а):Интересно, есть ли кальк для ответного кода?
samodelkins
Спасибо.
