Daf 95 1994 г.в. Проблема с пневмоподвеской
albert_ufa
Добрый день, Daf 95 1994 г.в. Проблема с пневмоподвеской, при включении режима поднятия,после не продолжительной работы система перестает работать. После вкл-выкл. зажигания работоспособность системы восстанавливается, до следующего поднятия, . Так происходит и в ручн. режиме и в транспортном. Один соленоид (wabco 442 040 60 20) имел сопр. около 50 Ом, был заменён на другой прибл 95 Ом, результата нет, При выкл. двс но при вкл. зажигании система работает дольше, чем при запущенном двс.
Пожалуйста помогите.
albert_ufa
Красная лампочка не зажигается, причина я думаю в эл-ке, так как временно лечится вкл= выкл=вкл "зажигания" , а что такое "блинк" и что можно увидеть с помощью тестера? Заранее благодарен.syava писал(а):Уточните при отказе системы зажигается карасная лампочка с изображением подушки? Блок на этом динозавре скорее всего простой диагностикой законектить не получится,так что нужно искать с помощью блинков и тестера,если канечно причина в электронике.
albert_ufa
а хоть при включении зажигания она засвечивается (засветилась после потухла) лампа уровня в момент отказа светится или мигает?
