Massey Ferguson 7260
massey ferguson 7260 зерноуборочный комбайн. Двигатель SiSU Diesel. Нет индикации оборотов двигателя,температуры,давления...и остального,что идет через CAN от моторного блока. Блок EDC 7 BOCSH наклейка на нем SiSU Diesel. CAN от блока двигателя прозвонил,120ом с каждой из сторон,со стороны моторного есть импульсы при замере осциллографом,со стороны дисплея только 2.5в. Разобрал дисплей,кан трансивер цел. Индикация собрана на микроконтроллере AT89C55WD И КаН контролере SJA1000. Интересует описание ошибки С 12,как понимаю,она связана с CAN шиной или внутреннем дефектом дисплея,в этом сейчас разбираюсь. Возможно проблема в микропрограмме контролера. Может кто занимается такой техникой,интересует еще,должны ли посылаться запросы в шину CAN от дисплея,или он только может слушает?
Re: Massey Ferguson 7260
такаяж проблема решения нашол?
Нет,точнее не знаю,пропаял модуль отдал хозяевам и больше их не видел....
