чего то я не понимаю
горит предохранитель на DAF 105.410
подскажите что посмотреть горит предохранитель 15. машину не завести диагностику несделать.только включаеш зажигание щелчек и 15 сгорел. провод 110014 я так понял идет на замок зажигания от 15 преда. его отсоединяеш стартер гонняет а панель не включается.после этого провод 110014 звонится на массу.
Re: горит предохранитель на DAF 105.410
искать КЗ, согласно схемы.борис писал(а):чего то я не понимаю
зачем вам диагностика, если зажыгание не включается? разве что хрустальный шар, так он от автономного питания.борис писал(а):диагностику несделать.
после некоторых манипуляций стало понатно что при отключенном реле G426 выбивает этот пред.
скажите за что отвечает это реле и какие потребители оно включает. проводка как новая вся.
Вешайте лампу мощную вместо предохранителя и токовыми клещами по проводам,или отключайте подряд разъемы для нахождения замкнутого провода...
если долго мучаться чтонить получится. вообщем проводок 1234 который идет на питание тахи на верхней полочки подружился с железным кронштейном
.после того как отключил желтенький разъем с этим проводом пред перестал гореть.а так на этом преде и моторник висит 1 питание
Анатолий в своем репертуаре.Anatoli писал(а):зачем вам диагностика, если зажыгание не включается? разве что хрустальный шар, так он от автономного питания.
у меня есть балласт на 8А, втыкается вместо предохранителя, и ток клещами видим до места КЗ.
гена.......откл
- Паха
Проверьте провод на тахограф, под ногами водителя разъемы проще всего отключить, обесточите весь верх.
