Mercedes Actros проблема с электрикой
betomax
Сообщение betomax »
Доброго дня,
Помогите пожалуйста советом и порекомендуйте хорошего электрика с выездом по Москве.
Машина Mercedes benz actros 2008 г.в. 4141 В, на нем установка бетоносмеситель Liebherr, установка с электронным управлением, сзади на ней смонтирован пульт управления (вращение влево-вправо, выбор скорости вращения) и кнопки завести машину, заглушить, добавить обороты двигателя, убавить обороты двигателя. Общается блок управления установкой с самой машиной через can шину, перестали работать кнопки газа на пульте, если нажать на педаль газа в салоне автомобиля то бочка через раз останавливается, пульт управления ей выключается, потом какое то время не работает все управление. Нужен электрик, похоже что где-то коротит, нужен человек, кто разберется, проводов там немного.
Re: Mercedes Actros проблема с электрикой
Какой нах там CAN. Там PSM должен был стоять.
betomax
Сообщение betomax »
Так механик с либхерра сказал))
Тел. в профиле
betomax писал(а):выбор скорости вращения
а оно точно мотором газовало? может обороты миксера собственной гидравликой регулируются? радио-управление миксером было?
betomax
Сообщение betomax »
Да, точно, там есть переключатель, с помощью которого выбираешь постоянную скорость вращения установки (переключатель регулирует гидронасос) и еще кнопки газа для увеличения-уменьшения оборотов двигателя, при увеличении оборотов движка вал через ком крутит гидронасос и увеличивает давление в системе, а гидромотор крутит бочку быстрее, если в машине на газ нажимаешь, бочка быстрее крутиться начинает, так задумано. Радиоуправления нет, только два пульта стационарных на проводах, один в салоне, один сзади снаружи.
