DAF CF85 6+2 плохо растормаживается
Имеем (а последние .2 дня он нас) машину 2003 года с лентяем и энергоаккомуляторами с переди и сзади.при постановке на ручник встает быстро.при снятии с ручника проходит секунд 10 и только после этого растормаживается перед а потом зад.меняли кран ручного управления ручника.непомогло. меняли передний и задний ускорительный клапан .непомогло.на порт 1 крана ручника в кабине приходит 8 атм.при снятии с ручника с портов 22 и 21 уходит тоже почти 8 атм.на ускорительных клапанах в переди и сзади на порт 1 приходит давление с рессивера 8 атм или 10.на 4е порты тоже при снятии с ручника приходит управляющее давление 7-8 атм.все манометры из диагностики WABCO.вопрос почему долго отпускает ручник.все трубки дуются свободнр.для пущей предосторожности пустили новые поверх.непомогло.какие еще варианты.
Модератор: пишите правильно название производителя
Re: DAF CF85 6+2 плохо растормаживается
отремонтируйте 4-х контурный и релейный клапан, если нет утечки воздуха, и будет вам счастье !
ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ (функция регенерации) !
лучше пригласите опытного пневматика для точной диагностики.
удачного ремонта !
удачного ремонта !
По Вашему сообщению сложно понять что и где приходит и где и как вы мерили, очень путано. Обычно у DAF при таких симптомах (долгое время снятия с ручника) выходит из строя четырехконтурный.
чего тут не понятного? все клапана правильно обозвал все порты тоже правильно. видимо сами не понимаете немного в этом.мерили воздух и на ручном кране ручника и на ускорительных клапанах на портах 1. при сняти с ручника если на кран ручника подключить маноометр на порт 21 или 22 то давление в 8 атм приходит мгновенно. если мерить на 4 порту на ускорительном при тех же условиях то давление растет до 8 атм в течении 10 сек. трубки все целые.
Вам уже двое людей практически одну и ту-же подсказку дали
борис писал(а):если мерить на 4 порту на ускорительном при тех же условиях то давление растет до 8 атм в течении 10 сек. трубки все целые.
борис писал(а):на 4е порты тоже при снятии с ручника приходит управляющее давление 7-8 атм.
то давление разное, то время приходаборис писал(а):на ускорительных клапанах в переди и сзади на порт 1 приходит давление с рессивера 8 атм или 10
щас попробуем помыть прочистить.тут еще задний модулятор шипел как убитый .помыли почистили заработал.Как оказалось водятель антифриза налил в систему ( ладно бы антифриза для пневмосистем ,так нет просто антифризу)
Готовьтесь все краны по очереди перебирать, у меня одному водителю,водитель посоветовал тор.жидкость залить во влвгоотделитель, теперь постоянны клиент...
помогие понять тогда принцип работы ускорительного крана.на этот клапан приходит в порт 1 давление с рессивера.К портам 21 и 22 подключены энергоаккумуляторы.на 4 порт подается управляющее давление через кран ручника в кабине.изучив ( пройдя по трубке) кран ручника в машине мне стало понятно ,что на порт 11 приходит давление от того же рессивера и при снятии с ручника это давления выходит с порта 21крана ручника и приходит на 4 порт ускорительного.т е в этот момент получается что в 4 и 1 портах одинаковое давление.
сначала грешили на пережатые трубки потом на то что еще гдето теряется воздух.все чисто все дуется.если даже на порт 4 ускорительного подавать давление с рессивера напрямую то все равно штоки уходят за 15 секунд.
у меня такое ощущение что водитель когдато дгето вырезал какой то кран ограничения давления .ускорительный поставили новый (правда не WABCO) непомогло.может ускорительные клапана тоже разные бывают?
4х контурный перебирали не помогло. Мож попробовать в кран ручника отдельное давление в порт 1 дать.
на кран ручника,и потом на управление ускорительных клапанов, на сколько мне не изменяет память трубка идет напрямую из 4-х контурника,а не из рессивера.и скорее всего в долгом снятии виноват все-же 4-х контурный...много раз сталкивался с этой же проблемой,при замере давления на всех контурах,давление в норме,а растормаживается долго из за того,что пропускная способность со временем падает на 4-х контурнике,и из за этого происходит задержка при снятии с ручника.хотя надо признать что лично у меня победить этот косяк-удается через раз,а вот почему так,я думаю что из за качества рем. комплектов...хотя может что не знаю,есть может еще что-то что ни учитываю...очень любопытная тема...
Не может она сразу с 4х контурника идти.она сначала в рессивер попадает а потом в кран ручника.инече обьем генерации равнялся бы 0 при заполненной системе но при неработающем компрессоре (т е заглушенном двигателе) я понял что предыдущий оратор винит управляющее давление .а именно его малую величину.вот и у меня вопрос риторический.управляющее и питающее давление должно быть одинаковым или разным?
А как связаны контур ручника и объем регенерации?борис писал(а):Не может она сразу с 4х контурника идти.она сначала в рессивер попадает а потом в кран ручника.инече обьем генерации равнялся бы 0 при заполненной системе но при неработающем компрессоре
Найдите "ваш" ресивер и очень сильно удивитесь...
а порты 1 ускорительных клапнов энергоаккумуляторов, правильно подключены к 4х контурному крану? Да и ресивера там нет.
Про обьем регенерации неправильно выразился.имеется в виду что без ресссивера откуда воздух будет на 4 х контурнике когда мотор неработает?.может всетаки кто нить схему да и выложит? У меня на DAF нетак .если проще сказать с рессивера идет питающая трубка на задний модулятор (с которого все и началось) при входе в порт 1 стоит тройник.от этого тройника идет трубка на кран ручника в салоне.и все же скажите самое главное управляющее и питающее давление должно быть разным или одинаковым
Машинку уже ковырял какой-то калека(Мозг отсутствует). Классическая пневматика http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/index.html номер для поиска 815 080 122 3.борис писал(а): с рессивера идет питающая трубка на задний модулятор (с которого все и началось) при входе в порт 1 стоит тройник.от этого тройника идет трубка на кран ручника в салоне.
