DAF CF85 слабое торможени
OlegS
Сообщение OlegS »
Здравствуйте господа !!!
Такая проблема:у DAF CF85 периодически при движении загорается лампа АBS при этом не включаются стоп сигналы прицепы и тягача и торможение происходит только при нажатии пежали педали до упора, причём торможение это слабое.Происходит блокировка левого переднего колеса при полностью нажатой педали тормоза.
Zukov
Сообщение Zukov »
Сопротивление датчика проверь не должно быть около 1,2 кОм
К электрику толковому надо, там проводку чинить надо.
OlegS
Сообщение OlegS »
Проводку проверял, өелая! Сопротивление датчика скорости около 600 Ом. Вот что за датчик массы я так и не понял...моңет что подскаңете?
Zukov
Сообщение Zukov »
OlegS можешь датчик выкинуть не рабочий он
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Добрый день.Проверьте главный тормозной кран .Похоже, что с этого крана нет сигнала к блоку управления EBS.
Михан Николай писал(а):Добрый день.Проверьте главный тормозной кран .Похоже, что с этого крана нет сигнала к блоку управления EBS.
и откуда позвольте узнать такие выводы? :?:
Электроклапан массы это наверное и есть главный тормозной (кривой перевод тексы) иза него появляются вышеописаные симптомы...
SauronGT
Сообщение SauronGT »
Скорее всего у вас не работают два "концевика" которые стоят в главном тормозном кране они как раз при нажатии педали замыкают контакты на массу и они же отвечают и за стопы т.к. включает реле стоп сигналов, отсюда и плохое торможение
Михан Николай
Balamut писал(а): и откуда позвольте узнать такие выводы? :?:
Здравствуйте,надеюсь Вам доходчиво объяснили в ответах,которые написаны позже моего...
про "Электроклапан массы" понял :oops: знал что текса "крива" но недумал что настоко! (сам работаю другими диагностическими приборами)
P.S. извините Николай
syava писал(а):Электроклапан массы это наверное и есть главный тормозной (кривой перевод тексы) иза него появляются вышеописаные симптомы...
Да нет, это обычный клапан ABS который стоит возле колеса.
OlegS
Сообщение OlegS »
SauronGT писал(а):Скорее всего у вас не работают два "концевика" которые стоят в главном тормозном кране они как раз при нажатии педали замыкают контакты на массу и они же отвечают и за стопы т.к. включает реле стоп сигналов, отсюда и плохое торможение
а можноли обойтись в данном случае без замены главного крана? проводку от клапана ABS проверил-целая, замыканий нет.
OlegS
Сообщение OlegS »
Збыл ещё добавить: ТЕХА показывает на правый клапан, а блокируется левое переднее...может это потому что она бывшая праворукая?!
бери схему и прозванивай переферию с разёмов блока, перед этим желательно проехатса по лужам, прозвонить изоляцыю проводов относительно рамы.
