Mercedes Actros 2535 Отказал стартер, как подать воздух?
Mercedes Actros 2535 Отказал стартер, как подать воздух, чтобы завести с буксира?
Если через клапан, окрашенный в красный цвет, не дает нужного результата.
Тормоза не разблокируются. Взади нет поперечного ресивера, т.к. находятся устройства для поднятия и опускания третий оси. Видел с людей, получивших по ебл* со швами, которые откручивали энергоаккумуляторы. Как растормозить Actros , если он без прицепа? (одиночка)
Спасибо Вам ребята за подсказки, я разобрался и Вам отвечаю:
Стационарный компрессор, хотя у него за манометре и 8 атмосфер толку не дает.
Из-за того, что пропускная система слабая, для того, чтобы растормозить Actros нужно:
1) Если на первом и втором ресивере от кабины находятся заглушки без стравливания конденсата, то нужно: вернуть пробки со штуцерами для подключения воздуха, для накрутки шланга подкачки .
2) Сзади влагоотделителя имеются два штуцера, для заполнения первого и второго ресивера. (1 и 2 контур. Для этого нужна помощь автомобилей, у которых регулятор давления срабатывает не менее 9 кг.) Если какой из этих контуров травит воздух, то нужно в начале заполнить первый или второй контур, с которого контура сходит воздух, и его накачивать в последнюю очередь, также шланг подключить к автомобилю, который дает воздух в систему, зацепить веревку и заводить машину. На снегу третья повышенная или вторая повышенная. Если Ваш автомобиль около 12 тонн, то выбирайте передачу.
Actros1981
Тоже наблюдал как от камаза хотели накачать воздух в Mercedes,на мои утверждения,что ничего не получится сперва не поверили,после полудневных проб авто не растормозилось
зацепили DAF и через 5 мин. Mercedes уже катился. И не нужно что то выдумывать,качать то в один то в другой ресивер,либо к контрольной точке на влагоотделителе,либо к одному из первых контуров,главное чтобы компресор мощьным был.
- dmitrybenz
- agent77760
