сбой в работе передней пневмоподвеске MAN
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста где посмотреть в первую очередь. Передние подушки иногда сами по себе начинают сдуваться и сразу же накачиваться обратно в транспортное положение (иногда не сразу же). Происходит это как на ходу, так и на месте, независимо с грузом или нет. Когда подушки сдуются, нажимаешь подъём на пульте- начинает маленько накачивать, отпускаешь кнопку- опять сдуваются.., немного погодя опять накачиваются сами. Задок работает как положено, до этого таких проблем с передком не было. Вот грешу на индукционные магнитные катушки на пневмо-электробалалайке (их там вроде 3шт стоит), или может передний датчик хода.. может ищо куда надо посмотреть, подскажите кто знает. Машина 1994г одиночка MAN 18.272. Всё оборудование старенькое..
- Вячеслав Дубовицкий
Re: сбой в работе передней пневмоподвеске ман
В первую очередь посмотреть в интернет адрес ближайшего к вам автосервиса.ваня ман писал(а):Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста где посмотреть в первую очередь.
Сервис оставляю на последнюю очередь (много горя с ними нахлебался уже, дилетанты сплошь и рядом к сожалению..)
Вячеслав - да в Москве очень трудно найти спеца - это ж очень "на отшибе" а ехать до ближайшей "большой деревни" далеко очень
Re: сбой в работе передней пневмоподвеске MAN
для начала диагнозой трудно что либо посоветовать
А имеет ли смысл при транспортном накаченном положении отсоединить проводку от переднего датчика хода и попробовать поездить (если не будет сбоев, то значит это датчик неисправный), или если отсоединить провода опять морда сдуется??
датчик с проводкой смотри
Посмотри по диагностике показания переднего датчика в верхнем уровне, ..... все равно без компа и специалиста не обойтись.
Да, чую без диагностики не обойтись. Поменял передний датчег уровня, ситуация не изменилась (только стал чуть выше поднимать). Посоветуйте пожалуйста толкового и недорогого диагноста в москве, скиньте телефончик в личку.
