VOLVO FH12 98-2002 года, тахограф EGK-100
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
В общем уже второй с подобными симптомами: не работает часы, стрелка "спидометра" при движении хаотично подергивается и на 80 зависает потом может медленно вверх либо вниз не зависимо от скорости или от (15й) клемы.
Плата вскрывалась визуально ничего кроме нескольких не пропаях.... пропайка результата нет, запчасти на него просто как "крылья с самолета". Может у кого такое уже было....
Да авто VOLVO FH12 98-2002 года. Производитель tahografa: Robert Bosch.
Забыл добавить белую клему изучил "под лупой" так что преды нет .Откл желтой реакции 0
Gans
Re: EGK-100
Сообщение Gans »
Тахотестером гонял?
BOSHYA
Re: EGK-100
Сообщение BOSHYA »
Gans писал(а):Тахотестером гонял?
Да, результат 0-не перемещается :(
Gans
Re: EGK-100
Сообщение Gans »
Не понял: не перемещается стрелка скорости вообще при задании скоростного режима через морду? То же через желтый?
BOSHYA
Re: EGK-100
Сообщение BOSHYA »
Gans писал(а):Не понял: не перемещается стрелка скорости вообще при задании скоростного режима через морду? То же через желтый?
Вы думаете что я не проверил через "круглый" и через "желтый"? Так не задал вопросов бы...
результат выше, добавлю тахометр работает...
zloi_krolik
Re: EGK-100
Сообщение zloi_krolik »
BOSHYA писал(а):В общем уже второй с подобными симптомами: не работает часы, стрелка "спидометра" при движении хаотично подергивается и на 80 зависает потом может медленно вверх либо вниз не зависимо от скорости или от (15й) клемы.
Шестеренки сьело, вам бы к тахографическому доктору, но как бы сразу предупрежу, если часы померли, то они стоят как самолет, и на расхват, поэтому приходится должно ждать под заказ, либо ищем донора.
Вернуться в «Тахографы»
