Проблемы с горным тормозом Renault Kerax 440 DXi 2008 года
Перестал работать горный тормоз на панели приборов показывает шкалу но не работает сделал диагностику ни каких ошибок не выдало полез разбираться нашел электромагнитный клапан на него подходят фишка на ней 4 провода на двух из них плюс а на другие должен подходить плюс? Может кто подскажет в чем может быть проблема или с чего начать или у кого есть электро схема работы горного тормоза. Где найти блок отвечающий за горный тормоз? Помогите!!!
Re: Проблемы с горным тормозом Renault Kerax 440 DXi 2008 го
Так с чего вы взяли, что он не работает ???david123-87 писал(а):Перестал работать горный тормоз на панели приборов показывает шкалу но не работает сделал диагностику ни каких ошибок не выдало
и ошибок нет...
Внесите ясность , плиз.
Если как вы говорите ошибок нет,и шкала засвечивается то проблема механического-гидравлического характера. Имя замедлителя напишите
Какая там гидравлика на горняке?Тоже мучаюсь,при прогреве заслона работает,а при езде горняк не срабатывает.syava писал(а):Если как вы говорите ошибок нет,и шкала засвечивается то проблема механического-гидравлического характера. Имя замедлителя напишите
Скажите VIN номер и ответьте - мочевину не "отшивали"?
- romka97
На каких оборотах максимальная эфективность горняка?? Может он на 800 об. включает от того и не работает. "слабый эфект"
- romka97
EDCdavid123-87 писал(а): Где найти блок отвечающий за горный тормоз?
Если VEB не работает машинку не завести, если EPG отдельная история.
