Mercedes Sprinter CDI - сгорает предохранитель
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Вот столкнулся с проблемой.Спринтер CDI 313 2003 выпуска.Сгорел придохранитель 7 -15 амперный на терминале 15.Поменяли предохранитель почистили мозги старом клиент выехал с рембокса и все -опять этот предохранитель.опять поменяли-диагностика только после замены (так как не видет зажигания).в памяти появляется ошибки то по CAN то по питанию . Завели проехались -опять сгорел.на стоящей машине включали все потребители -ничего.Может у кого был такой глюк?
смотрите по схеме куда идёт ещё этот +.
проход жгута из кабины в моторный отсек,там постоянно у них проблема...
Андрей77
Проблема решена.На авто установлено два сигнала.У оного из них протерся провод + и временами коротил на масу.Обнаружилось при снятии бампера .Представляю лицо хозяина машины когда узнает что по вине сигнала незаводилась машина. :D
