SCANIA 114. КПП. opticruise-проблема
Scania 114 L-340 л.с.2002 год. .Подскажите в чем может быть проблема, может кто сталкивался. При движении по трассе коробка как на автомате, так и на механике работает отлично, но при полной остановке и последующем движении периодически не включаются скорости, появляется надпись: "выжать сцепление". Выжимаю сцепление, скорость не включается. Скидываю ошибку, с помощью EDS, машина поехала. Когда происходит глюк, ошибки EDS не показывает. Ошибки по коробке 077;080;088;087;089.
trufanov
Re: скания.КПП.opticruise-проблема
EDC не может дать достоверное значение
для текущей частоты вращения двигателя.
для температуры охлаждающей жидкости
Неправдоподобное отклонение между
скоростью автомобиля и сигналом скорости
от ABS.
сигналом тахографа и сигналом скорости от
ABS
ABS не может дать достоверное значение
для текущей скорости автомобиля.
Это только толчок для размышлений. Быстрее, проще и выгодней (в долгосрочной перспективе) доехать до специалиста.
от ABS.
ABS
Re: SCANIA 114. КПП. opticruise-проблема
Вышли ещё два ошибки 83 и 84.Проблема в шине CAN. Все ошибки связаны с [ 20 -38 ] проводами , это обмен связи. Может у кого есть электросхема. Помогите.
Какая САN связь? Дать электросхему чего? Ошибки по какой системе?
Ошибки по кпп оптикруз.В машине есть две шины CAN. Это обмен связи между блоком управления КПП, EDS-ABS/TC и т.д.
- Artem
Это дорого. Нужно платить деньги. С помощью форума можно бесплатно все сделать.trufanov писал(а): Быстрее, проще и выгодней (в долгосрочной перспективе) доехать до специалиста.
Была такая же проблема, даже за деньги не смог решить
Они наверное просто у клиента закончились.cotm писал(а):Была такая же проблема, даже за деньги не смог решить
Нееее реально не смог, это меня до сих пор угнетает
Поменял все, а результата нетcotm писал(а):Нееее реально не смог, это меня до сих пор угнетает
- Artem
Ну вот хорошо. И как вот такой геморрой чинить удаленно с помощью форума???
не ни как))))) только пересадкой мозга
а так без спеца кина не будет электричисво кончится
спасибо за советы. Проблема решена.
- Artem
Ну и замечательно. значит тему закрываю!aligattor писал(а):спасибо за советы. Проблема решена.
