Не заводится MAN TGA
Добрый день.Машинка MAN TGA 410 2002г. WMAH05ZZZ3M355655.Остановился на заправке,а как заводить стартер не крутит,релюшка шелкает ,ошибок на табло нет.Стартер перемыкал,крутит но не заводит.
- igor_oksana
Re: Не заводится Тга
На панели совсем чисто?denver писал(а):ошибок на табло нет.Стартер перемыкал,крутит но не заводит.
Re: Не заводится MAN TGA
Да на панели водитель говорит что ничего лишнего не загорелось,Он говорит что раньше когда машина была в скорости и пробовал крутить ключом ,тоже самое стартер не крутил.Ему там кто то сказал датчики на коробке какието перемыкать,но без успехов.
книжку водителю купите (или себе) по МАНу вашему) Там есть процедура (описание) заводки машины если она не в нейтрали или когда с датчиками "грабли"...........
Ман этот не мой.Спасибо за совет.Balamut писал(а):книжку водителю купите (или себе) по МАНу вашему)
Пробовали завести аварийным стартом-нажимаешь педаль газа на 30% и ключ в положении на старт удерживаешь 15 сек. и тоже самое.
На табло светится лампа нейтрали.
- igor_oksana
Не в датчике проблема. Ищи, кто прочитает "что лишнего загорелось".denver писал(а):Стартер перемыкал,крутит но не заводит.
Или доперемыкались
Машина находится 60 км от Октябрьский в сторону Самары.Есть по близости электрики?igor_oksana писал(а): Ищи, кто прочитает "что лишнего загорелось".
- MasTak
Там только инженеры-диагностыdenver писал(а):Есть по близости электрики?
Здесь поищи: map.diag.su
Спасибо.Ждем на завтра другую машину чтоб оттянуть.На выезд не хотят.MasTak писал(а): Здесь поищи: map.diag.su
Накачали воздух от другой машины,загорелосьPANNE EDC и Тахо,номер ошибки нельзя посмотреть так как кнопки не работают.
Скажите пожалуйста как правильно проверить главное релле(круглый бачонок возле фильтров).Там два толстых два тонких провода.На одном из толстых прводов (6000 номер) поступает питание,второй толстый провод 6001 идет к блоку,на нем нет питания.Перемыкали между собой эти два провода,стартер не крутит.
- igor_oksana
И сразу перемыкать
.Иногда помогает ,если постучать по реле.
Сначала кнопки починить, водителю книжку купить,заставить прочитать
потом он ошибки прочитает и по телефону Вам скажет. и будет счастье!!!
Обзвонив многих,взялся завести его Шурик (CXAL) Чебоксары на растоянии,по телефону.Пару часов труда водителя с лампочкой и Шурика по телефону увенчались успехом,машина завелась.На сколько я понял проблема была в питание блока EDC провод 15014.
надеюсь вы человеку адекватное количество денег закинули в благодарность за его труды!?
Сегодня все решают знания. ...нужных телефонов!
