MB Actros MP1 ошибка в большом обучение GS32
При большом обучение авто выдало GS32 - не видит обороты промежуточного вала.
Подрубаю диагностику, обороты первичного вала показывает нормально ≉ оборотам хх,
Кто сталкивался с тай проблемой?
Re: MB Actros MP1 ошибка в большом обучение GS32
А может не видеть и их отсутствие...Alex48 писал(а):При большом обучение авто выдало GS32 - не видит обороты первичного вала.
В описаниях к ошибке написано что обороты перомежуточного вала ровны 0 или выше 1200 и при таких условиях регистрируется ошибка. Но в параметрах они 600-650 на хх. Датчик сопротивление 1.1 кОм, осцилограмму еще не снимал, сегодня сниму.pshisha писал(а):А может не видеть и их отсутствие...
Может кто подробно описать что происходит во время большого обучения? Именно что обучается после каждого сигнала и т.д.
Когда датчик оборотов перомежуточного вала отключен, после запуска автомобиля, во время обучения, ошибка GS32 вылетает разу.
Но когда датчик подключен, поле запуска двигателя во время обучения, раздается сигнал бросить сцепление потом стрелки на табло еще долго бегают (машина думает) и только потом выдает GS32.
Осцилка датчика ниже, диагностика видет обороты нормально, я уже не знаю что делать =(((
p.s. На осцилке колебания сигнала от -4.5в до 8.4в из за сжатия скрина не разборчиво видно цифры
- Безымянный.JPG (68 КБ) 29610 просмотров
samodelkins
Не бросить сцепление, а отпустить. Это 2 большие разницы. Вот по ошибке
GS 32 - Ошибка обучения числа промежуточного вала
Возможные причины неисправности :
- Механическая неисправность конструктивного узла Датчик числа оборотов 'Промежуточный вал'
- Механическая неисправность в КП
Указание:
- Во время работы программы обучения, при большом процессе инициализации (обучения) число оборотов промежуточного вала недоступно (0 или >1200 1/мин).
Указание:
Сейчас подкинул датчик с другой машины, проблема не ушла.
- Датчик менял проблема не ушла
- Проводка не в обрыве
- Диагностика видит работу датчика прекрасно
- По осциллограмме видно что все зубья шестерни на месте
Что еще проверить? =))
samodelkins писал(а):- Механическая неисправность конструктивного узла Датчик числа оборотов 'Промежуточный вал'
Указание:
Вал не останавливается.
А я о чем писал во втором сообщении?
Педаль есть? если она нажата,или если её нет даже осцилка должна затухать когда сцепление выжато,обороты 0 . может тормоз первичного вала не справляется
samodelkins
Нет в этой коробке тормоза промежуточного вала. Разгон , торможение промежуточного вала только за счет переднего делителя.
А вообще причина обучения в чем? Как коробка вела себя в движении?
Если при этой ошибке переключение происходит толчком-сцепление под замену.
А если оно в такой же ситуации - уже поменяно, а GS 32 при "большом обучении" так и осталась?gricalex писал(а):Если при этой ошибке переключение происходит толчком-сцепление под замену.
Это вопрос направьте тому, кто его менял. Например на As-Tronic ошибка по сцеплению и толчки при переключении не всегда проходят после замены сцепления. Поэтому помимо замены дисков и подшипника нужно еще несколько проверок делать. Поэтому можно хоть обменяйся сцепление, а толку не будет. ЧИТАЕМ МАНУАЛ ПО РЕМОНТУ.AGK писал(а):А если оно в такой же ситуации - уже поменяно, а GS 32 при "большом обучении" так и осталась?gricalex писал(а):Если при этой ошибке переключение происходит толчком-сцепление под замену.
У клиента сцепление стало очень ранним (берет в самом низу)
