МАЗ 544018 OM501 Adblue off
Всем привет.
О наболевшем - купили машины да не подумали, что они Е4 с мочевиной.
У двух новых машин уже померли датчики NOx.
Есть решение по отключение на этих авто?
Эмулятор тоже подойдет, кто-то ставил - работает?
Re: МАЗ 544018 OM501 Adblue off
Доводилось гасить программно .
trufanov писал(а):Всем привет.
О наболевшем - купили машины да не подумали, чт о они Е4 с мочевиной.
И сильно мощность упала? В Мр даже нет значения по ограничению мощности из за не исправной системы SCR. Максимум расход увеличиться не много.
Там сильно падает мощность .С грузом невозможно идти,только пустому.В MR нет ограничений,ADM2 смотреть.
Эмуляторы на них есть,только неполные.Ценник достаточно высокий,чек все-рано остается горящим ,так как на MR два датчика остается работающими .Спрашивать у продавцов эмуляторов.trufanov писал(а):Всем привет.
VEI тут тебе поможет.
Подниму тему. Маз Евро-4 горит AdBlue ошибка. SD берет только двигатель. Подробнее можете изложить как отключить AdBlue с помощью SD? Поднялся пока только расход. Мощность не упала. Да двигатель Mercedes откликается на MP2. остальное не видит. Help.
Модератор: Написание марок, моделей, аббревиатур!
а что такое SD ? Может sd connect тогда нужно выбирать индустриальный двигатель и заходить в adm
Версия ПО должна быть свежее чем автомобиль.
- Dron89
FDOK вам в помощь...))
Я вот тоже так и подумалborisich-a писал(а):Версия ПО должна быть свежее чем автомобиль.
MB Star C3 diagnosis этим приборчиком делаю диагностику. Остального нет, ни SD Connect, ни Xentry Connect.qqqqqq09 писал(а):а что такое SD ? Может sd connect тогда нужно выбирать индустриальный двигатель и заходить в adm
Версия DAS какая?
ок а дальше нужно выбирать индустриальный двигатель и заходить в admGromadina писал(а):MB Star C3 diagnosis этим приборчиком делаю диагностику. Остального нет, ни SD Connect, ни Xentry Connect.
эмулятором отключается без ошибок
