DAF 6/2 ПЕРЕДЕЛКА В 4/2
парни вопрос такой приехал DAF откалибровать подвеску (2 датчика уровня пола) сразу не посмотрел что был 6\4,(а на самом деле 4\2),начал калибровку предварительно посмотрев данные датчиков в динамике,все красиво разница от нижнего до верхнего уровня 3 каунта,ошибок активных не было,откалибровал,отправил в рейс, все работало,с рейса приехал говорит падает на кочках иногда,посмотрел ошибки -неправильная сумма ,и обрыв 2 датчиков давления автокомом делал, может техой еще попробовать.... проводку к ним не глядел (и если честно не разу их не касался),сейчас аврал-некогда, - ,делал калибровку на дафах много раз,а сейчас не пойму весь косяк что блок 6\2. и если кто знает подскажите плиз как обмануть систему или только параметрирование в 4\2?водитель все время с пульта выставлял и ездил,уровень был на сантиметров 8-10 меньше максимума.как то так.буду благодарен толчку в нужную сторону.
Re: ДАФ6/2 ПЕРЕДЕЛКА В 4/2
да забыл написать что второй мост был ленивец.
- Титуня
А ecas какой? 1.2.3или4?
Наверное англичанин с доп.мостом был,блок там 35 пиновый, с ним даже TEXA не очень хорошо работает! Совет, отправить на Wabco, там этот вопрос решится быстро....
446 055 405 0 там блок, TEXA и AUTOCOM могут его загнать в такой ступор, что WABCO пол часа нужно параметры править. датчик давления там один, в правой подушке, а в блоке подключён на два пина.
понял парни,спасибо,время будет гляну проводку,и отправлю у кого есть DAVIE... хотя при беглом осмотре-датчика давления на подушке не видел,под седлом-что то похожее вроде есть,с рейса авто-грязное.Вот кажется начинаю ощущать нехватку инструмента...теперь надо голову ломать что купить либо DAVIE, (в оновном DAF) либо Wabco (универсальнее).
Модератор. Используйте латинскую раскладку при написании моделей и марок автомобилей, а так же названий диагностического оборудования!
DAVIE параметры не поправит ,может только к заводским вернуть ,в вашем случае только WABCO в помощь.zema писал(а):либо DAVIE,(в оновном DAF) либо WABCO(универсальнее).
Алексей, не позорься ты-то хоть. Используй латинскую раскладку!
спасибо борисыч,с WABCO сложнее,даже не знаю к кому послать....
Давай его в столицу. Заодно на Кремль взглянет))))))))))))))
Re: DAF 6/2 ПЕРЕДЕЛКА В 4/2
den_2001 писал(а):Давай его в столицу. Заодно на Кремль взглянет))))))))))))))
доброго время суток,перезалил texa параметры с такого же блока,встала вставать в транспортное,но ошибка по датчику давления выскакивает.купил wabco-хочу попробовать удалить этот датчик из блока,прога правда на английском,но с переводчиком попробую разобраться,никогда этого ни делал,шнура к DAF тоже нет,хочу подключится к проводам на прямую,к-линия,и +с-,потом с помощью программы ecastruckjed858en130 убираю наличие датчика,и калибрую подвеску, что нибудь еще надо сделать чтобы 6\2 стало 4/2? поправьте если где не прав.
Sorry !!!borisich-a писал(а):Алексей, не позорься ты-то хоть. Используй латинскую раскладку!
- Artem
DAVIE может вернуть базовые параметры очень быстро, одним нажатием. WABCO можно сделать то-же самое вручную. Можно сделать что одним, что другим. Думаю тут на форуме найдется кто поближе и подправит. Вообще тот, кто ничего не делает, не делает и ошибок. Был - бы поближе - вопрос решился бы минут за десять.
Помимо удаления датчика, сообщить блоку конфигурацию 4х2, что бы он не искал клапана управления "ленивцем".zema писал(а): что нибудь еще надо сделать чтобы 6\2 стало 4/2?
Да еще вот это не понятно:
Так не должно быть. Обычно разница между низ. и верх. приблизительно от 70 до 120 каунт (существует алгоритм вычисления данных величин).zema писал(а): разница от нижнего до верхнего уровня 3 каунта
