Scania R500, EMS S6, напряжение блока управления.
- МишаДиагност
Здравствуйте, товарищи! Подскажите с проблемкой со сканией.
Блок управления показывает напряжение аккумулятора 30,5 В на работающем моторе и 27,5 на заглушенном. Тестер на разъеме блока ( разъем B1, питание ЭБУ) показывает 28 и 24, как и должно быть. Т.е. в автомобиле с напряжением все ок, а блок показывает завышенное на 2-3 вольта. В результате периодически выдает ошибку о повышенном напряжении.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Re: Scania R500, EMS S6, напряжение блока управления.
менять либо ремонтировать - на выбор!
- МишаДиагност
А если приколхозить стабилизатор выходное напряжение у которого было бы стабильно 25-26В на питание блока? и от него подключить? И тем самым надурить эбу?
а смысл? Машина твоя? .......
- МишаДиагност
Нет, просто опыта ремонта блока нету. А куда обратится не знаю))) Можно конечно же попробовать всем форумом поремонтировать)))))))
Msozarchuk
а чем ты подключался к ней?
- Alexx60rus
Питатель тебе если и поможет то ненадолго, потому как неисправность будет прогрессировать. К тому же то, что ты предлагаешь это колхоз страшенный. Отдай в ремонт блок или поменяй на исправный.
marov.a
Такие неисправности на этих блоках уже попадались?Alexx60rus писал(а): Отдай в ремонт блок или поменяй на исправный.
- Alexx60rus
Попадались. И на таких и на нетаких.
marov.a
контроль реализован на отдельный порт камешка?
- Alexx60rus
Подними камень, если интересно, и отзвони. Вообще не понимаю в данном контексте -какая разница?
marov.a
Да в общем никакой.....так,интересно(((Alexx60rus писал(а):Подними камень, если интересно, и отзвони. Вообще не понимаю в данном контексте -какая разница?
- Alexx60rus
Дохлых каналов АЦП видел единицы. Как правило обвязка. Больше обсуждать тут не вижу смысла.
- МишаДиагност
Msozarchuk писал(а):а чем ты подключался к ней?
Bosch KTS,
А что камушком называете?Alexx60rus писал(а):Подними камень, если интересно, и отзвони. Вообще не понимаю в данном контексте -какая разница?
marov.a
МишаДиагност писал(а):Msozarchuk писал(а):а чем ты подключался к ней?
Bosch KTS,
