Двигатель КАМАЗ 740.63-400 долго запускается.
Доброго, всем, времени суток. После кап. ремонта, двигатель КАМАЗ 740.63-400 (коммон рейл), долго запускается и не набирает обороты свыше 1900. Коды ошибок- SPN 190, SPN 630. Гонял на диагностику, сказали что глючит ЭБУ.
Re: Двигатель КАМАЗ 740.63-400 долго запускается.
SPN 190- проверьте датчик положения коленвала и распредвала. Возможно рассогласование.В метки грм не попали. SPN 630-Неисправность электрически стираемого
программируемого постоянного запоминающего
устройства. Ошибка во время последней операции чтения.
Ошибка во время последней операции записи
Датчик проверяли на диагностике- рабочий. Метки проверял.
Примрно это-же говорят на диагностике. Но 100%-ной гарантии не дают. Это могло произойти при рассухарке клапана? И, так понимаю, нужна прошивка ЭБУ. Где это можно сделать?Alex 428 писал(а): SPN 630-Неисправность электрически стираемого
А можно ЭБУ, для проверки, поставить с другого КАМАЗа? Не испортим рабочий?
Оссоцилограф подключите для начала к датчикам и проверте. метки могут быть нормальными, а считывающие кольца провернуты. ЭБУ можно подкинуть ваш на другую машину. Так будет правильнее.
Как могут провернуться считывающие кольца? Кольцо одето на новый к.вал, а датчик распред.вала не знаю где находится.Alex 428 писал(а):Оссоцилограф подключите для начала к датчикам и проверте. метки могут быть нормальными, а считывающие кольца провернуты. ЭБУ можно подкинуть ваш на другую машину. Так будет правильнее.
А вот датчик распредвала находится на редукторе ТНВД. Шестерню этого редуктора по метке поставили?. И кольцо в нем сидит без шпонки, хотя все пазы для этого есть. Вот его обычно и скручивает.
Не пойму, про какой редуктор Вы говорите? Шестерня сидит на валу привода насоса через шпонку, к ней прикручивается успокоитель шестью болтами на 8 мм. Насос снимал вместе с валом. Где-то можно найти инструкцию по эксплуатации и ремонту этого двигателя? В и-нете искал, не получилось. Пришлось разбирать всё записывая (в принципе, отличий от простого КАМАЗа не увидел, кроме шестерни привода насоса и считывающего кольца на колен.вале). Может подскажете ссылку. Заранее благодарен.Alex 428 писал(а):А вот датчик распредвала находится на редукторе ТНВД. Шестерню этого редуктора по метке поставили?. И кольцо в нем сидит без шпонки, хотя все пазы для этого есть. Вот его обычно и скручивает.
Привод насоса это и есть повышающий редуктор. На шестерне метки видели, под гасителем колебаний?
Метка есть и на шестерне, и на гасителе.Alex 428 писал(а): На шестерне метки видели, под гасителем колебаний?
