Разный вес на осях п/пр
Сергей1212
Всем доброго. Может кто в курсе- при прохождении сцепки( тягач + полуприцеп 2+3) по весам на хвосте получается на передней оси-7100, на двух остальных по 6100. Полуприцеп пневмо. На каждой стороне подушки запитаны в ряд- то-есть давление в них одинаковое. Пробовали играться с уровнем- пофиг, всё равно на первой оси на тонну больше. Буду благодарен за любую инфу.Понимаю что логичесски такое не может быть, но...
Re: Разный вес на осях п/пр
подушки разные, полурессоры разные.......
Сергей1212
по поводу полурессор - 100% одинаковые, сам промерял. на передней оси подушки стоят другого производителя чем на второй и третьей, но визуально не отличаются
- Кураныч
циферки с них(модель\марка так сказать) если можнаСергей1212 писал(а): стоят другого производителя чем на второй и третьей
- Кураныч
а ваще то подушки должны быть одинаковые(диаметр, высота) , а то она мож выглядит так, а развернуть не так , разница давлений и привет
Китайцы иногда творят чудеса. Невооруженным взглядом и не увидешь. Хочется убедится - переставь подушки местами .
- Кураныч
Да,да,да!!! Раз видал такую раздувающуюся жабу, и только под прицепом под нагрузкой показывала себя. и новая падла...Виталий писал(а):Китайцы иногда творят чудеса
Sergey1976
Попробуйте на груженой диаметр подушек промерить и сравнить. Именно диаметр или длину окружности, высота подушки, в вашем случае роли не играет.
Сергей1212
Ну вот водитель всё списал и продиктовал по телефону- прошу простить за орфографию. первая ось( на которой на тонну больше)-гудьер 566283500, вторая ось PFOENIX 1D28D, FUKELLI 1T19E2, третья ось AIRTEK 391318,VIBROCALSTIK V1DK28B. также длина окружности примерно на см 2-3 больше на передней оси . Подушки на этом прицепе я не менял- достались от бывшего. П/ПР ROLFO,win zahm3nbajp0980552. В принципе всем спасибо- причину понял!!! Вот только просьба: если есть у кого возможность то посмотрите пожалуйста какие должны стоять подушки.
По большому счету не особо важно "какие", важно что бы одинаковые...
"Какие" повлияет только на срок службы.
Sergey1976
Давление на единицу площади во всех подушках одинаковое. Поэтому давить она будет на колесо, соответственно этой площади. Я тут прикинул, если на 3 см длинна окружности меньше, то на 600 кг нагрузка меньше. Возможно еще какие-то ньюансы имеют место. Как-то так.
Msozarchuk
поменяешь подушки, и ничего не изменится
F=P*SMsozarchuk писал(а):поменяешь подушки, и ничего не изменится
где F - сила, P-давление, S-площадь
Давление во всех подушках одинаковое, площадь передних больше. Как то так. Школьный курс физики.
