Половинки включаются без сцепления ZF16
savostin
Сообщение savostin »
После замены кабины, половинки стали включаться от нажатия на флажок переключения без сцепления. Воздух завел в точности как стояло на старой кабине. Педальный узел переставлял в сборе. Не могу понять в чем дело...
а/м Рено Премиум 420DCI VF622JVA000104712
igor-dvs73
Re: Половинки включаются без сцепления ZF16
Сообщение igor-dvs73 »
Накосорезил с трубками,однако...На клапан управления делителем с предохранительного клапана получился постоянный воздух....А почему-выясняй.Видимо,не только замена кабины получилась :roll:
savostin
igor-dvs73 писал(а):Накосорезил с трубками,однако...На клапан управления делителем с предохранительного клапана получился постоянный воздух....А почему-выясняй.Видимо,не только замена кабины получилась :roll:
Клапан управления делителем имеете ввиду который в ручке КПП стоит?
igor-dvs73
Клапан управления делителем стоит на кпп..
max-F1
Сообщение max-F1 »
Возможно просто кабины были с автомобилей
с разными КПП по фирме изготовителю, RVI (RENAULT) против ZF (или модели разные),
и расположение трубок и/или реализация управлением выполнена немного по другому.
Это всё предположения.
Есть ли возможность написать вин код авто донора кабины ?
Можно попытаться выяснить имея хотя бы эти данные.
savostin
max-F1 писал(а):Есть ли возможность написать вин код авто донора кабины ?
vf622gva000113752, КПП одинаковые
Не отрегулирован ход штока ПГУ.
Или п...ц клапану половинок на ПГУ. На клапан половинок приходи ДВЕ трубки. Неужели нельзя посмотреть? Почему на трубке определяющую нажатие педали есть посоянно воздух и правильно ли она подключена?
max-F1
Сообщение max-F1 »
Клапан на ПГУ заклинил во включенном положении.
Ремонт (если возможен) или замена клапана, либо полностью ПГУ.
Укажите номер ПГУ тот который сейчас установлен на автомобиле.
Смотря какое ПГУ,
шток управления клапана слетел (может обломалось крепление) с зацепления с поршнем толкающим шток ПГУ.
Выжим сцепления есть ?
savostin
ПГУ перебирал, ставил рем.комплект. наверно что то перепутал. Получается если воздух на ноловинки к ПГУ идет постоянно значит дело в воздухе выше, если на входе все норм, то я так понимаю надо разбираться в ПГУ
В любом случае с ПГУ.
А полета мысли не понял.
