DAF CF 85 не заводится
Добрый день .машина 2007 года встала недалеко от меня.ну с блоком EDC связи нет по видимому обин из красных проводков гдето стал зеленым..текса про кан еще пишет если в вис зайти или абс.у меня 2 вопроса:если перепутать каны между собой что будет.просто водители кинули новые 2 провода вместо витой пары, а потом перепутили их между собой.
второй вопрос кан линия от EBS к блоку управления двигателя идет в салоне? Вот прошу просветить каким проводом эти 2 блока связаны.или они через вис общаются а прямого соединения нет.
- Кураныч
Re: DAF CF 85 не заводится
так пойдёт?
- ScreenShot019.jpg (55.9 КБ) 11642 просмотра
- ScreenShot018.jpg (49.02 КБ) 11642 просмотра
- ScreenShot017.jpg (18.41 КБ) 11642 просмотра
- ScreenShot016.jpg (26.4 КБ) 11642 просмотра
А G535 это какой блок ?
и по второму вопросу про перепутанные провода в паре
Коннектор где сходятся can.А G535 это какой блок ?
- Кураныч
с каких это пор G блоком стали? это место сборки кан
Борис, это ж вам я и объяснял и ссылочку про кан давал?
Вы осцилку кан (пакетики) помните? ну и переверните ея визуально, что будет?
а схема ЦФ85 в свободном доступе в инете
что будет - ниче - перекинули, завелись поехали!
кан не влияет на запуск двигла,проблемы будут с дальнейшими ,действиями ..........
а Имобилайзер как тогда на моторник попадает!?NIK999 писал(а):кан не влияет на запуск двигла,проблемы будут с дальнейшими ,действиями ..........
Просто получилось так стартер крутил машина не заводилась.приехал водила спец кинули новую витую пару поверх старой.машина не завелась и стартер перестал крутить.после чего позвонили мне.текса с блоком двигателя не связывается.через Vicили EBS заходиш там висят ошибки по связи с двиглом.я предположил что каны перепутали.на что водитель сказал что пробовали менять местами непомогло.вот мне и не понятно почему перестала заводиться после их манипуляций
Вы скажите машина с ас- троником? И верхнее реле при 15 й срабатывает?
Там на табло красным масленка светит?
Скажу сразу КАН к стартеру отношения не имеет.
табло не видел машина на ручке
преды все целые.G126 тоже
чудеса какие то ломали ломали и доломали.я так думаю косу вскрывать надо т к криминала там пруд пруди.
Если Текса не конектится то это не кан,а питание,блок на К линии должен отвечать,а если кан в обрыве то моторник напишет,что кан в обрыве и выходит на связь! проверьте его еще раз питание!
а питание на блок сколько красных проводов идет? 3 или 4?
Проводов питания на ЭБУ один 1247 после реле G126.
Ответь на вопросы:
- какие символы пишет дисплей
- диагностика заходит в иммо? ЕСЛИ да то с кан точно все в порядке, причина в питании блока и в иммо тоже будет матюк на связь с моторником
- УКАЖИ какой моторник UPEC или DMCI что то ни кто не спросил, если DMCI то как раз стартер завязан с моторником. Я в смыле если он без питания то стартер не крутит.
Vic, ebs , edc, диагнозятся по К линии, а иммо по КАН.
Ответь на вопросы:
