На Volvo FH 2008 г.в. на ходу блокируются передние колеса.
NIK999
Re: На Volvo FH 2008 г.в. на ходу блокируются передние колес
Сообщение NIK999 »
Sergey1976 писал(а): надо перебрать и возможно энергачи перепускают, надо ставить "дренажную" трубочку".
Бред Полный ...по поводу трубочек
Sergey1976 писал(а):На всякий поясню еще раз. Растормаж болты выкручены только впереди. Когда похолодает вылазит ошибка mid136 sid7 fmi14. При выкрученных болтах ошибка все равно вылазит, но колеса не клинят. Сегодня потеплело, опять все нормально, в диагностике кажет все ОК.
Проблему не там ищите, что говорит тест модуляторов ,а реально рядышком ,,,
борис
Сообщение борис »
подкиньте модулятор (можно б/у) и попробуйте.еслиб проблема была на 1 колесе тогда причины были бы другими. а тут что еще может отвечать сразу за 2 колеса? только модулятор и подпедальный кран
Sergey1976
Сообщение Sergey1976 »
ww2000 писал(а):Была аналогичная проблема в VOLVO FH12 2004г., код ошибки к сожалению уже не помню. Ошибка не была активной постоянно, ошибка выскакивала только в момент блокировки колеса. Блокировалось переднее левое колесо, только чуть дотронешься до педали тормоза и колесо на юз. Неисправность проявляла себя не постоянно, могло месяц быть все нормально, потом выскочит проблема и опять все нормально. Была проверена CAN шина на модулятор, установлен ремкомплект, но результата не дало. Далее заменили блок ABS/EBS под пассажирским сиденьем, не помогло. Заменили модулятор и проблема исчезла. Предполагаю что проблема была с электроникой модулятора, холодная пайка. Можно было попробовать прогреть плату на паяльной станции но не стали экспериментировать, безопасность! В момент блокировки колеса машину выбрасывало на встречную полосу и повезло, что в эти моменты не было встречек.
Очень похоже! Водитель грит что тоже на встречку стаскивает. В первый раз, когда отбойники на встречке спасли, левое колесо стерлось на выброс, правое слегка, на прицепе походит. Вот уже неделю как ошибка не появляется, ждемс! Планирую на разборке взять модулятор, попробовать поменять.
Sergey1976
Можете пояснить? Спасибо!
