Поддержу оратора,тоже интересен сей вопрос,пока чисто теоретически.Ну а КАМАЗ для практики мы завсегда отыщемRomivl писал(а):Всем доброго времени суток!
Кто то диагностировал движки Cummins КАМАЗ?
В последнем релизе таковые присутствуют!
Прошу отозваться насколько адекватно его читает.
Заранее признателен всем откликнувшимся!
В новых (с завода) Камазах с мотором Cummins, в блоке предохранителей заботливо прикручен на стяжку переходник deutsch - obd.
Но, изначально в машине OBD разъем, переходник уже к нему, для того что бы Inline цеплять.
З.ы. На евро 2 вообще нет никакой даигностики, потому как это чисто механическая топливная аппаратура.
4еснок
Если не найдете до следующих выходных - стукнитесь в личку, напомните.
4еснок
[quote="P.E."]В новых (с завода) Камазах с мотором Cummins, в блоке предохранителей заботливо прикручен на стяжку переходник deutsch - obd.
Как давно это стало практиковаться?
В феврале 2014 видел. Но, чую, было и раньше.
trufanov
Было, подтверждаю.
Подобный разъем я честно спи*дил для диагностики в будущем, на всякий случай.
А так автоком к камминсу цепляется. Только чтение, правда доступно.
Ребята,всем спасибо.Буду искать "тушку" для опытов =)
КАМАЗ Евро-2 разве не с MS6.1 идет(без EGR)? Что-то сомнительно,чтобы мех.ТНВД в Евро-2 уложился
Скажите почему Автоком не читает EBS на DAF XF105 2011 года, хотя такой год заявлен. Что-то там могло изменитьcя по сравнению с 8,9 годами, их читает. На этом иконка на дисплее есть типа антизаносной системы и кнопка вроде для ее отключения. А еще проводка измененная, между рамой и кабиной гофры, а на старых "кембрики". Внутри гофры провода еще и в оплетке, на задних фонарях по крайней мере. Только непонятно с чего внутри провода ломает(15-20 см от фонаря), на левой стороне через 2,5 года отломались габариты, повороты и стоп, а на правой стоп отломался, а задний ход перетерся. Снаружи все идеально, все на родных стяжках было. До фонаря длина небольшая, крылья не болтаются. В гофре вода была, может от этого?
Последнее время производители грузовиков озадачились проблемой использования неоригинального диагностического оборудования. Все пытаются решить проблему тем или иным путем. (Но производители тормозов пока отстают сильно!)max10.84 писал(а):Скажите почему Автоком не читает EBS на DAF XF105 2011 года, хотя такой год заявлен.
В гофре и должна быть вода. Раньше когда я только начинал работать, я думал, что проблема в жгуте задних фонарей создана производителем умышленно, что-бы электрики не скучали и зарабатывали себе на масло. Но в этом году я был разачарован - услили слабое место.
Подскажите пожалуйста. Цепляюсь китайским AUTOCOM CDP Pro for Trucks к SCANIA P340 2004 г. в все читается все работает, но стоит запустить двигатель загорается красная лампочка и все, пишет нет связи с адаптером , че делать? Где копать ?
по питанию копать, диод-кондер цепочку..........
или ямку в поле и туда приборчик..........
Или акумы на скании.....
Другие тачки цепляет на ура, в ямку рановато. Акумы новые на скамейке. Для начала хотелось бы понять проблема в приборе или машине, потому что на следующий день цепляю другую сканию тягач и трабл повторяется.
ну так стань тестером (осцылом) по питанию и посмотри) Конденсатор по-входу там есть - можно попробовать емкость увеличить ........
Проверьте супрессор на входе. Проблема в нем или его пробило либо китайцы поставили не того номинала.Djam писал(а):Подскажите пожалуйста. Цепляюсь китайским AUTOCOM CDP Pro for Trucks к SCANIA P340 2004 г. в все читается все работает, но стоит запустить двигатель загорается красная лампочка и все, пишет нет связи с адаптером , че делать? Где копать ?
Re: Обсуждение: универсальные интерфейсы NEXIQ, DPA-5 и др.
DearBorn DPA5 не будет работать ZF .... Для ZF trannies нужен спец. адаптер .... уж больно дорого он стоит.hp-max писал(а):Заказал DPA-5 под экскаваторы. Говорят, что DPA-5 лучше, чем Nexiq.
Вопрос к тем кто пользует, как себя ведет DPA-5 в прогах Meritor-Wabco и ZF?
Проверено на DPA-5, но поверхностно:
- Vcads 2.4 на Volvo и Renault с фаршем от Volvo
- JCB servicemaster - олично
- Cummins - отлично
- Lexus - калибровка пневмоподвески, но с маленьким бубновым танцем
- New Holland - нужен другой DPA-5 чтобы работать с EST
И это Китай.
- Cummins - отлично
И это Китай.
