SCANIA R 500 не набирает боле2000 оборотов
2006 год SCANIA R 500 .не набирает обороты более 2000.тесты по компресии и балансировке в норме.нет связи с блоком абс и горит лампа абс.И второе при холостых давление наддува 1.1б при 2000 оборотов давление 1.2 очень маленькая разница получается.подходил к этой машине с TEXA. Была еще ошибка что генератор активен а зарядки нет.проводил тест ничего не показал.на табло при заведеном 28 вольт.Куда можно еще слазить и что проверить.?
Re: скания R500 не набирает боле2000 оборотов
да и еще что насторожило шкала оборотов турбины на панели приборов не показывает вообще ни при каких оборотах
marov.a
Re: SCANIA R 500 не набирает боле2000 оборотов
ремонтируйте генератор
marov.a
без нагрузки турбина дуть не будет.
а еще водители раасказали что эксперементировали с обратным клапаном .поставили новый клапан обороты стали подниматься до 2000. до этого не более 1000.в старом клапане была сломана пружина и откудато взялся кусочек резины.а как генератор может влиять на ограничение оборотов?
marov.a
Что подразумеваете под обратным клапаном?По генератору-там есть ограничения....Номер шаси в студию и параметры давления топлива...
Датчики давления наддува на этих скамейках зачастую врут.
Ппц, битва экстасенсов долбаных, кто угадает номер шасси? А зачем? Все скании одаковые, написано же R
Цвет кабины, вот главное!
marov.a
Дополню-номер шасси ето последнии 7 цифр vin-кода.cotm писал(а):Ппц, битва экстасенсов долбаных, кто угадает номер шасси? А зачем? Все скании одаковые, написано же RЦвет кабины, вот главное!
- теХнарь
Давления нет, по-ходу.?
5142110 вот вин.меняли клапан обратный который стоит перед фильтром(со слов водителя)
V8 Euro3. Наддув проверить при пробной поездке. Также, серьезно отнестись к измерениям дивиации давления топлива, на V8 это критично.
