насос airtronik d2
Re: насос airtronik d2
Замер был сделан,и именно по этим показателям ими было принято решение заменить насос на 1-3 кв.интересна просто совместимость?
В документации есть нормы подачи топлива,если насос в этих пределах,то он смело может там работать!
Да, все мерилось.но мерилось оно не для моего котла .это они сами там эксперементы делают.так вот их слова насос 1-4 кв на д2 ебершпехер работает не совсем корректно,в следствие чего происходит загрязнение горелки( нагар).1-3 кв насос работает но щелкает он на порядок больше.вот и охотно понять где Правда ???
есть определенная мощность и также дозировка .....а остальное чушь ....sever писал(а):Да, все мерилось.но мерилось оно не для моего котла
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
На аиртроник Д2 24в устанавливается насос 22451801,при установке 25190845 (1-3 кВт) автономка не будет выдавать мощность на какую была рассчитана,а при закоксовке сетки и камеры сгорания отсутствие запуска.
Частота импульсов насоса не зависит от насоса, блок не знает, что вы эму присобачили. Приведу пример понятный для водителя - у вас резина установлена на 80, а на шиномонтаже такой нету, и вам предлагают на 70, как вы думаете скорость и расход топлива у вашего автомобиля останутся теже? Ебершпехет даёт гарантию 24 месяца или 750 часов, на росийском топливе отопитель протянет около 1200-1500 часов и камера сгорания будет закоксована. Достаточно почистить камеру сгорания, и отопитель будет работать. К тому же у эбершпехера насос регулируется, можна и подрегулировать. Если не ошибаюсь то за один цыкл запуска должен накачать 4 мл.sever писал(а):работает но щелкает он на порядок больше
Если ваш котел коксуется на родном насосе и при этом дозировка насоса в пределах нормы,то у вас проблема с нагнетателем воздуха,а таким способом (заменой насоса) ремонтники пытаются решить проблему. Компрессор после ремонта?
Мои 5 копеек. Если смесь с "передозом", сажей зарастает, в первую очередь, теплообменник. При удачном нормальном запуске, с нормальной т.смесью, эта сажа сгорает и от неё не остаётся даже следа. Сетка забивается от плохой соляры, и сама никак не очищается.
Кто нибудь сопоставлял дозу насосов в пересчёте на 1 щелчёк? Мои подсчёты, по возрастанию: Д1=Д3=16мкЛ, Д2=20мкЛ, Д4=24мкЛ, вебасты=65мкЛ.
Для Еберов фенов, не важно, после ремонта мотор компрессора или нет, лишь бы с крыльчатками не накосячили.syava писал(а):Если ваш котел коксуется на родном насосе и при этом дозировка насоса в пределах нормы,то у вас проблема с нагнетателем воздуха,а таким способом (заменой насоса) ремонтники пытаются решить проблему. Компрессор после ремонта?
не скажи! видел подшипники "левые" совсем поставили,так там обороты чуток меньше были и коксовалось постоянно хоть топливо было в норме, потому как мало воздуха получалось на такую порцию топлива. Чистили печь каждый день,а после замены компрессора все стало нормально.ShAS писал(а):Для Еберов фенов, не важно, после ремонта мотор компрессора или нет, лишь бы с крыльчатками не накосячили.
На эберах фенах (допотопные не рассматриваем) есть датчик оборотов. Если оборотов нужных нет - 33 ошибка.syava писал(а):не скажи! видел подшипники "левые" совсем поставили,так там обороты чуток меньше были и коксовалось постоянно хоть топливо было в норме, потому как мало воздуха получалось на такую порцию топлива. Чистили печь каждый день,а после замены компрессора все стало нормально.
33 ошибка вылазить при отклонении более 10%. неравномерность вращения не просечёт. Комплектующие нужно те что заводом предусмотрено.
Итоги )))) d2 на насосе 1-3 кв работает но сильно переливается камеру и выдаёт дикое задымление и слабое отопление.поставили в итоге родной 1-4 кв и все нормуль.эксперемент был интересный но неудачный.
Работать может насос 1-3квт на ебере Д2, но нестабильно.
У нас один "гений" ухитрился втулить от Д3 на Д2 )))
Постоянно выключалась автономка.
Почему они пытаются вам впихнуть насос на 1-3квт вместо стандартного 1-4квт ???
Ответ прост - намного дешевле закупка на насос 1-3квт (тот который под фишку) ))))
Эбер цену формирует непойми как.
да в том то и суть что не понятно зачем это надо было спецам,ведь насос я покупал совершенно в другой конторе.вобщем насос на 1-4 кв стоит у спецов 4000р. они сказали купи насос 1-3 кв но у нас его нет,поэтому я купил его в другом магазине за 5500р. Выгода спецов ????? я тоже считаю что они это делали не ради прибыли а именно в качестве эксперемента ))))и ещё,им пришлось в итоге поставить мне насос 1-4 кв из своей копилки а разницу перенесли в счёт ремонта автономки коллеги. так что в этой истории ни кто не наварился ))))))
