DAF 95 XF 430. 2004 ZF AStronic
Руслан1984
Здравствуйте помогите пожалуйста! Машина DAF 95 XF 430, не едет больше 30км час. Ошибки не показывает,диагностика TEXA. Если отсоединить тахограф едет на механике без проблем.
Re: DAF 95 XF 430. 2004 ZF AStronic
с ограничителем кто-то пошутил)))
- Artem
Вам-бы на диагностику надо................Руслан1984 писал(а):Здравствуйте помогите пожалуйста! Машина DAF 95 XF 430, не едет больше 30км час. Ошибки не показывает,диагностика TEXA. Если отсоединить тахограф едет на механике без проблем.
Скорее всего у вас конфликт датчиков.
ошибки не главное в диагностике,нужно смотреть на отображаемые цифры и анализировать ситуацию.Руслан1984 писал(а):Ошибки не показывает,диагностика TEXA.
Руслан1984
Ограничитель проверял специалист по тахографам, сняли датчик скорости и тахограф, он их проверил и сказал что все исправно работает.Пробывал с другой машины ставить тахограф с датчиком разницы никакой 30км час и не едет. В параметрах EBS датчики передней и задней подвески работают.
Датчик выходного вала синхронно показывает с датчиком тахо? если отключить датчик AStronic выходного вала едет ли больше 30? и что именно происходит,не переключается на высшую передачу или как? если мануал включить джойстиком,что происходит?
Руслан1984
Отключать датчик AStronic не пробовал, машина отлично едет и на автомате и на механике,передачи переключает плавно без рывков стоит только набрать 30 км срабатывает ограничитель. Датчик вала работает не синхронно с датчиком тахо, в параметрах AStronic датчик запаздывает, т.е сначала датчик тахи срабатывает и потом датчик AStronic.
Руслан1984
Всем спасибо за помощь
причина найдена, залипла кнопка передней пневмоподвески
Тема закрыта.
Какая кнопка? пневмоподвеска на этом автомобиле не имеет шины КАН посему AStronic не имеет связи с ЭКАС
офиигеееттть !
DAF XF 105
Я такую хрень первый раз вижу.......Руслан1984 писал(а):Всем спасибо за помощьпричина найдена, залипла кнопка передней пневмоподвески
Тема закрыта.
Водила видать магниты забыл поснимать с датчиков,а потом вспомнил
Удивительные вещи у Вас в Казахстане с машинами. Руслан, а сможешь пояснить, каким концом кнопка подвески оганичивает скорость, и еще ТЕХА для Вашего авто не помощник.Руслан1984 писал(а):Всем спасибо за помощьпричина найдена, залипла кнопка передней пневмоподвески
Тема закрыта.
gricalex писал(а): ТЕХА для Вашего авто не помощник.
- а с этим я бы поспорил! Все зависит от версии ПО и от прямоты рук!
