DAF XF95 сам набирает обороты
- Титуня
Re: DAF XF95 сам набирает обороты
Круиз по скорости движения по любому упрется в ограничитель скорости, при нажатии на сцеплен и тормоз сбрасывается на холостые, если после (педали отпущены) продолжает с ХХ наращивать оборота, значит нужно посмотреть как на провода от круиза может попасть 24В, в каких условиях проявляется, вибрация, дождь?
А питание датчика газа и вентилятора не на одном-ли стабилизаторе (5V) собраны? Оговорюсь сразу, на дафе чинил только кондиционер, но думаю мысль ясна...евгений2218 писал(а):да это вентилятор. (4160,4161,4162,4163,1248) врядли в них причина.
Спасибо. Провода от педали до моторника новые. Т.к. при мне этого не происходило могу сказать со слов водителя, не сбрасываются обороты при нажатии на педали сцепления или тормоза.
Про стабилизатор мысль интересная. Может кто в курсе?
Так сам проверь сопротивление между контактами питания педали и вентилятора, а также обрати внимание нет-ли изменений пятивольтового питания при включении вентилятора, желательно осликом, хотя еще и внутренняя температура блока теоретически может оказывать влияние на стабилизируемое напряжение, в случае неисправности цепей стабилизатора.
Прозвонил, похоже что стабилизатор один на двоих. С осцилом пока всё плохо, старый отработал а новый никак не приедет. Всё соберу и в путь. Завтра будет видно. Вот только откуда мало в разъеме, везде ни пятнышка масла, может кто помог?
...газует снова. Придется покататься с водителем, посмотрю что происходит во время газования.
alek310
Блок упек другой подкинуть и проверить,по ходу дело в нем.
Кагбе если был другой, проедусь сегодня-завтра посмотрю что там будет происходить. Если подтвердится отправлю к тебе.
alek310
В наличии все есть для проверки.
И все-таки это была педаль. Хотя и ошибок по ней не было и мерил ее, и "нюхал"...
евгений2218
вот как оказывается бывает...
