реле горного тормоза daf 95xf 2004
Daf 95xf 2004, Ребят, что за хрень, по autocom пишет ошибку "реле горного тормоза обрыв или замыкание" что это может значить? Где там реле???? Клапан исправлен, питание на него идёт от зажигания, связь с мозгами есть, подскажите пожалуйста если кто знает?
Кнопка отрабатывает, и вроде бы даже,водитель говорит, по факту горняк работает, только ошибка светит почти всю дорогу.
Re: реле горного тормоза dafxf 2004
реле которое подаёт питание на ДЕБ клапана, которые в ГБЦ установлены.
Всмысле минус подает? С блока управления двигателем, или с вика?
Продублируйте для чайника без абривиатур пожалуйста?
Провод идёт в жгуте моторника с блока предохранителей а потом оттуда на клапан?
у вас схема есть?
Re: реле горного тормоза daf 95xf 2004
Посмотри реле с эмблемой мотора-тормоза есть ли все в щитке предохранителей...
по ходу в 2004 году клапан заслонки на выхлопе и клапана коромысел запитаны одним проводом. Моторный тормоз имеет один клапан воздушный, которий управляет заслонкой на выхлопе, и два клапана которые установлены в газораспределительном механизме, и меняют положение рокеров выхлопных клапанов. Последние установлены не на всех моторах. Поэтому блок может ругатся на эти клапана, а в натуре их нет. Проводка заходит под крышку ГБЦ (головки блока цилиндров), слева ззади каждой крышки.
а если нет DEBа ? дай шасси....
а если есть, то проверь их работоспособность...... их менять местами нельзя....
по-хорошему проводку проверь....
бабочка горного не клинит ? как цилиндр работает ? эл. клапан упр-ния цилиндром Г.Т. исправен ?
хорошо иметь исправные DEBы для проверки....
а какое отношение имеет тормоз двигателя к тормозной системе авто ? объеденяет их только воздух...
Думаю не только. При рабочей системе EBS водитель нажымает на стоп а машына сама определяет чем ей тормозить: ретардой, грняком или рабочим тормозом.DAF XF 105 писал(а):хорошо иметь исправные DEBы для проверки....
Иногда лучше молчать чем говорить
Если ето ко мне, тоsam barkley писал(а):Иногда лучше молчать чем говорить
"Связь через CAN: системы автомобиля
Через соединение CAN на контактных выводах А1 и А3 электронный блок EBS (D880) может поддерживать связь с другими электронными системами автомобиля.
Через это соединение происходит обмен данными, такими как:
Запрос на уменьшение мощности двигателя и отключение круиз-контроля во время работы системы ASR.
Запрос на отключение замедлителя в коробке передач и моторного тормоза во время работы системы ABS.
Запрос информации относительно текущего крутящего момента двигателя в связи с расчетом массы автомобиля.
Запрос на вывод сообщения об ошибке на DIP.
Запрос на включение индикатора ASR на DIP.
Запрос на включение замедлителя в коробке передач, моторного тормоза или DEB в рамках программы комбинированного использования вспомогательных тормозных систем.
Запрос на автоматическое открывание дроссельной заслонки в режиме управления тяговым моментом."
Лучше вообще забыть буквы....
Если я не прав, то раскажыте в чем? Тоесть система EBS не умеет включать самостоятельно ни ретарду ни горняк? А то что написано в дафовском документе описания системы полный бред. Я правильно понял?DAF XF 105 писал(а):Лучше вообще забыть буквы....
