Толчки при переключение ZF as-tronik!!!
Владимир Павлов
Всем привет!подскажите Кто знает?Такая проблема.Ман ТGX 18.440.2009 год пробег 500000 тыс. км.Коробас ZF-as tronik.12 ступка.Стала пинатся при переключение на 7,5 кароче удары сильные.скинул каробас диск негодный денферы разбиты заменил диск,выжемной карзина в идеале трещин нет.собрал все ок.теперь гдето через 30 тыс опять стала пинатся и причем уже даже когда с места трогаешся газ плавно нажимаешь легкий толчек а потом едит и именно на горячую коробку говорят там еще какието тормозки должны менятся не кто не че незнает про это?будьте добры помогите.
- Artem
Re: Толчки при переключение ZF as-tronik!!!
Все понятно. Сначала к диагносту на тест - потом менять тормозные фрикционы.Владимир Павлов писал(а):говорят там еще какието тормозки должны менятся не кто не че незнает про это?будьте добры помогите.
ЗЫ, извини, ничего личного, но лучше пусть делает специалист.
Владимир Павлов
Спасибо за совет!но буду пытатся сам решить проблему,инфо по больше собиру,мож кто еще с этим сталкивался расскажет.
НУ НУВладимир Павлов писал(а):но буду пытатся сам решить проблему
- Artem
Не вопрос. Автомобиль твой и ты волен делать с ним все что заблагорассудится. Просто там есть масса подводных камней которые я не думаю что начнут выкладывать люди набившие шишки и живущие на этом.Владимир Павлов писал(а):Спасибо за совет!но буду пытатся сам решить проблему,инфо по больше собиру,мож кто еще с этим сталкивался расскажет.
Да ладно. Пусть попробует. Целиком потом поменяет, удачно если только крышку, а не всю кпп.
igor-dvs73
Лучше денег побольше соберите,тренировки такого рода дорого обходятся...Владимир Павлов писал(а):Спасибо за совет!но буду пытатся сам решить проблему,инфо по больше собиру,мож кто еще с этим сталкивался расскажет.
Владимир Павлов
тормозки достал они на самом деле сточенные и шайбы тоже затерты на глаз вроде нормальные но лучше заменю полностью весь узел.некто непотскажет как можно пгу на работо способность проверить?
Владимир Павлов
- Artem
в Mancats есть тесты. Это не подколки. Я серьезно вполне говорю. Больше никак в данной ситуации.Владимир Павлов писал(а):некто непотскажет как можно пгу на работо способность проверить?
DAF XF 105
Возьми рабочее ЭПУ и поставь на свое авто и все поймешь....
Дергание при трогании-- это ЭПУ !
разобрался нет отпишисьВладимир Павлов писал(а):тормозки достал они на самом деле сточенные и шайбы тоже затерты на глаз вроде нормальные но лучше заменю полностью весь узел.некто непотскажет как можно пгу на работо способность проверить?
У нас на базе Даф был тоже мучились с толчками потом както у него полетел ПГУ (пгу с микросхемой какой то) поменяли и забыли правда дорогой зараза.Владимир Павлов писал(а):Всем привет!подскажите Кто знает?Такая проблема.Ман ТGX 18.440.2009 год пробег 500000 тыс. км.Коробас ZF-as tronik.12 ступка.Стала пинатся при переключение на 7,5 кароче удары сильные.скинул каробас диск негодный денферы разбиты заменил диск,выжемной карзина в идеале трещин нет.собрал все ок.теперь гдето через 30 тыс опять стала пинатся и причем уже даже когда с места трогаешся газ плавно нажимаешь легкий толчек а потом едит и именно на горячую коробку говорят там еще какието тормозки должны менятся не кто не че незнает про это?будьте добры помогите.
sto.zf.daf
когда износ транс. тормозков машина при переключении не будет дёргаться просто будет рыкать кпп
