неплохо люди живут, газом гараж отапливают!!!marov.a писал(а):так для обогрева гаража и хочу пришпандерить,как аварийную,а то с газом проблемы обещают.....датчик пламени действительно штифтовый)))только треснувший.Завтра попробую разобратся с подключением и запустить.На крайний случай,можно запустить напрямую,только придется добавить датчик перегрева.Конструкция интересная-топливо с насоса подается по трубке к средине вентилятора,который,судя по всему, его распыляет и смешивает с воздухом.Форсунки нет.....
помогите идентифицировать мокрую печьку
- romka97
Re: помогите идентифицировать мокрую печьку
у меня тоже когда то от кунга отопитель был,имея опыт с таким отопителем,проще ремонтировать современные. А то,что у вас,запускать через тумблера как писали выше,датчик пламени и перегрева как у Д1Л биметаллические поставить,развязать релюшками при необходимости. Для меня стремное,это то,что из печки от запорожца переделают на газ и это стоит в кабине....
- Кураныч
Мужики,
, ну и мне помогите идентифицировать WEBASTO SPHEROS DW????? бирочка стертая дальше. Пересмотрел все доки у себя - похожие есть да не такие. Гуглил - тоже выдаёт что у меня есть. Блок управления на ней 1572 24В 14910. Может есть у кого мануальчик по ней ?
- IMG_20141103_130455.jpg (654.67 КБ) 6425 просмотров
Выкинь ее на помойку. По запчастям мотор, крыльчатка и насос подходит от современного. Блок управления (картридж) не выпускается лет 15 уже. Посему при умирании блока картриджа меняется подкова (блок) и катушка, а также проводка. И это при условии исправного насоса и мотора.
- Кураныч
Дёнь, да всё нармательно заработала, просто сам не понял чё починил, ваще не нравилось сопротивления датчика температуры(около 6кОм при Т = около 60) и не понял как там насчёт датчика пламени. Вобщем получилось как ....снял - поставил --не подходит, снял - поставил -- подошло. Хочу найти мануал на сие чудо, получаеться что то между DBW 160\300/... (фламсенсор не такой и темп. и перегрев соеденены не так) и Е200\300 (там пламени похож да только на одном температурном завязано)Вот и спрашиваю потому что это...марку\модель скажите хоть , дальше сам поещю
ты уже не первый раз так чинишьКураныч писал(а):нармательно заработала, просто сам не понял чё починил
следующая и последняя стадия развития - шаман с бубном
Модель сам уже назвал. Ищи DataTop где то
2002 года. Это переход с Сенсорика.
- Кураныч
чё то старше 2003 не нахожу........
на снимке WEBASTO DW300
это переходная ДВ300 в термо 300, датчик температуры резистор, датчик перегрева контактный, самодиагностика только по светодиоду на крышке, там же и расшифровка блинков. Пока работает хорошо, а чинить реально дорго.
- Кураныч
Толя нашёл, спасибо....по наводки Дениса скачал дата топы , обнаружел сие чудо в 2013 году термо с блоками 1572 и 1572Д , как и предпологал причина была в загрезнении датчика пламени
