MAN TGA. As-Tronic. Пропадает автомат
Приветствую. Подскажите, на MAN TGA (As-Tronic) периодически пропадает автомат. Из активных неисправностей только замыкание клапана актюатора сцепления Y15. Актюатор поменяли, коробка стала включаться без рывков, но долго думает при переключении и автомат также пропадает. Насчет "задумчивости" я предполагаю недостаточное давление воздуха ( пока не замерял), потому как давление на 4 контур подаётся когда общее давление в 1 и 2 контурах 10 атмосфер. (на машане ECAM). Но вот с автоматом понять ничего не могу- бывает что при включении зажигания просто моргает на дисплее, бывает вроде все нормально, но вырубается на ходу. Приходится глушить, затем включаешь зажигание и всё нормально. Ошибок по прежнему нет
Buravtsov Yuriy
Да, всё правильно-поменял скоростные датчики и машина поехала, с автоматом все нормально, ошибок никаких. Но вылез ещё один глюк- автомат нихочет переключаться, то есть оборотов даю аж за 2000 а передачи не включает! Хотя вручную переключает хорошо, после пятой передачи начинает работать автомат, но обороты всё равно развивает высокие- 1700. Вообще подскажите, за счет чего коробка определяет когда ей переключаться?
