Mercedes Actros 1843 скорость ограничивается на 40км/ч
OlegS
Сообщение OlegS »
Mercedes Actros 1843 скорость при езде ограничивается на 40км/ч. передачи все переключаются, делитель работает! при этом блок коробки не читается!
ПРи диагностике блока двигателя TEXA-ой следующие ошибки: 2829-внутренняя ошбка блока; 633F-код ключа не получен, связь CAN с иммобилайзером; 0104-линия СAN, связь с блоком FR; температура воздуха при наддуве.
Если убрать предохранитель F5 блок коробки читается но при этом куча ошибок(см.рис.), перестаёт работать делитель, задний включается принудительно, но при этом уже ограничение скорости нет!
Ставились блоки коробки и двигателя с других машин, проблема остаётся такой же!
Помогите решить проблему!!!!
ошибки , коробка
ошибки , коробка
Сообщение borisich-a »
STARом смотреть надо ,очень похоже что "жп" кого то из колег отблагодарить забыл :D
OlegS
Сообщение OlegS »
так ведь она работала полноценно, эта проблема появилась после стонки в боксе(около недели): меняли ГУР
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
за неделю стоянки в боксе можно не только ГУР поменять...если во время замены ГУРа ничего не повредили, может с ГУРом еще что-нибудь для кучи поменяли???
Блок FR вроди как управляет ограничением. Интересно а за ремонт ГУРа росчитались нормально? Очень уж похожая ситуация....
Bukalov
Сообщение Bukalov »
С машиной, как я понимаю, всё в порядке.
Решить необходимо административную проблему.
Как вариант - доползи до Тольятти, сделаю.
Но сначала всё подноготную ремонта и расчётов за него. А то может коллегам не заплатили просто.
Re: Mercedes Actros 1843 скорость ограничивается на 40км/ч
OlegS писал(а): .................блок коробки не читается!...............
Не похоже на прописанный ограничитель... ИМХО
Что за предохранитель убирался? У меня ВИСа под руками нет щас...
Смотрите провода внимательно!
OlegS
Сообщение OlegS »
PetrSergeev писал(а):за неделю стоянки в боксе можно не только ГУР поменять...если во время замены ГУРа ничего не повредили, может с ГУРом еще что-нибудь для кучи поменяли???
меняли ещё резину: стояла низкопрофильная. ремонт в боксе производился своими руками , так что вариант с "обиженным диагностом исключается"
OlegS
Сообщение OlegS »
Убирался предохранитель АКПП- F5, но это была вынужденная мера, ибо иначе машина отказывалась ехать больше 40км/ч
OlegS
Сообщение OlegS »
НЕ поянятно, почему не читается блок АКПП когда F5 включен!? проверял СAN шину осцилографом, уровни сигналов как и положено.
PetrSergeev
А бортовой компьютер автомобиля выдает какой-нибудь код неисправности? Может с тахографом какие проблемы?
OlegS
Сообщение OlegS »
PetrSergeev писал(а):А бортовой компьютер автомобиля выдает какой-нибудь код неисправности? Может с тахографом какие проблемы?
ошибку тахогрофа не показывает, а ошибки с приборной панели сёдня к вечеру скину
Garik
Сообщение Garik »
А мне почему то кажется что колеса виноваты судя по описанному, если я правильно понял, у ВАС стояла низкопрофильная резина на тягаче под "стокубовую" телегу, а сейчас вы поставили поставили нормальную резину от тягача, так? на 22,5? была наверное на 19,5? Савсем не обязательно что таха будет ругаться, просто мне кажется сработает ограничитель скорости и все, а в текса по моему где то есть... где посмотреть окружность шин не помню тока в какой вкладке. Имхо эт тока мое мнение, резина то какая стояла и какую поставили?, Mercedes то поди еще низкорамник?
OlegS
Сообщение OlegS »
Garik писал(а):А мне почему то кажется что колеса виноваты судя по описанному, если я правильно понял, у ВАС стояла низкопрофильная резина на тягаче под "стокубовую" телегу, а сейчас вы поставили поставили нормальную резину от тягача, так? на 22,5? была наверное на 19,5? Савсем не обязательно что таха будет ругаться, просто мне кажется сработает ограничитель скорости и все, а в текса по моему где то есть... где посмотреть окружность шин не помню тока в какой вкладке. Имхо эт тока мое мнение, резина то какая стояла и какую поставили?, Mercedes то поди еще низкорамник?
Стояла резина 315х70, поменяли на 315х80. Только вот непонятно: в итоге по показаниям комбинации каких датчиков ограничивается скорость?
Garik
Сообщение Garik »
ХМ странно у нас такая ситуация была на ДАФЕ XF95, но там спидометр врал всего на 5-10 км.
