Проблема с калибровкой подвески сканером TEXA
Medved
Administrator
Administrator
Re: Кто сказал что будет легко?!
Сообщение Medved »
Alex57 писал(а):TEXA вполне адекватный инструмент! Одна проблема что на ощуп! Нет к ней инструкций по пользованию!
Инструкцию по пользованию TEXA IDC3 Truck смотрите здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=104
Vovchikh
Texa ECAS DAF ATI
Сообщение Vovchikh »
Пришла машина DAF ATI, хотел при помощи TEXA выставить уровень пола (нужно было понизить его), но подключится ни коим образом не смог к подвеске. И еще глюк был, DAF 400, но когда выбрал в программе его не смог зайти ни в ABS ни в подвески. Выбираю другую модель - заходит адекватно в ABS, а в подвеску никак. У человека сгорела плата приборного щитка, может это повлияло? Програмная версия 15. Вот и хочу спросить в чем может быть причина? TEXA виновата, или проводки?
Artem
Сообщение Artem »
DAF ATI калибруется или старым контроллером WABCO или дилерским прибором от DAF.
TEXA при всем желании там делать нечего.
Сгорание платы абсолютно не причем.
Medved
Administrator
Administrator
Re: Texa ECAS DAF ATI
Сообщение Medved »
Vovchikh писал(а):Пришла машина DAF ATI, хотел при помощи TEXA выставить уровень пола (нужно было понизить его), но подключится ни коим образом не смог к подвеске.
Если на автомобиле установлен электронный блок управления ECAS WABCO с номером от 446 055 001 0 до 446 055 019 0, то подключиться к нему возможно используя диагностический контроллер WABCO 446 300 320 0 с диагностической картой, соответствующей этому блоку, или же используя оригинальное диагностическое оборудоание от производителя автомобиля.
Для диагностики таких ECU ECAS можно также пользоваться блинк-кодами, для калибровки предусмотрена ручная процедура, см. http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=65
Vovchikh писал(а):И еще глюк был, DAF 400, но когда выбрал в программе его не смог зайти ни в ABS ни в подвески. Выбираю другую модель - заходит адекватно в ABS, а в подвеску никак.
Почитайте здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=188 и здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=196. При диагностике обращайте внимание на номер электронного блока управления, к которому подключаетесь. По номеру блока Вы всегда можете определить тип системы и сравнить его с типом системы, к которой предлагает подключиться TEXA на этом автомобиле. Если эти типы не совпадают, подключайтесь выбирая в диагностической программе TEXA IDC3 другую модель автомобиля. Возможно придется выбрать даже другую марку автомобиля, при этом для подключения использовать универсальный кабель. Написано много об этом на форуме уже.
Vovchikh
Теха
Спасибо за помощь. Но прибора WABCO у нас нет, может попробую вручную.
Проще поменять блок чем найти старый контроллер WABCO, если один задний мост с одним датчиком, то любой блок, например 301, можно воткнуть.
levander
Сообщение levander »
парни пипец, я попал!!! я второй раз в жизни решил отрегулировать уровень подвески - но во второй раз не вышло, начальные значения я не записал, а теперь не могу в контрольные значения попасть, на TEXA делал всё
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
На какой машине попал? Написал бы, а то что тебе подсказать?
Про уровни для Mercedes на форуме писали: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=249
levander
машина MAN F2000, номер блока 44615500
Электрошокер
На MAN F2000 у меня ни разу не было проблем с калибровкой ECAS при помощи TEXA.
Учи матчасть. Читай ветку форума про ECAS. Если в ECAS нет ошибок и уровень пола выставляешь вменяемый - должно получиться.
Про размер уровня пола MAN F2000 писали на форуме: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=298
Если откалибровал неправильно, когда перекалибруешь не забудь зайти в Ошибки и стереть ошибку от прошлой неправильной калибровки
Что за номер блока такой то???
levander
парни всем привет, у меня вопрос такого характера, как то можно найти или может кто знает где лежат рекомендации по регулировкам подвески на разные авто, у меня например RENAULT Premium сейчас, я начинающий диагност, спасибо заранее
Электрошокер
В TEXA эта инфа есть в технических бюллетенях.
Еще здесь посмотри: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=182
ak1226
Сообщение ak1226 »
приветствую был глюк с TEXA залезли в параметры блока ECAS, тут же TEXA выкидывает из блока и больше к нему не подключается. При попытке откалибровать в ручную то блок отрубает пульт. P.S. мы начинающие диагносты, но такой выкрутас видим в первые, было откалибровано не одна машина уже с помощью TEXA. (446 055 029 0)номер блока
gricalex
Сообщение gricalex »
Может, связи нет!
