MAN TGA - производительность по цилиндрам
MAN TGA D2066 были в одном сервисе MAN, не смогли посмотреть компрессию элетронно, поехали в другой там компрессию померили но определить производительность по цилиндрам так и не смог, может быть в ман катсе что то заело? раннее без проблем эти параметры смотрели MAN CATS II и другим сканером.
вообщем надо посмотреть работу форсунок по цилиндрам, как это сделать?. может быть диагноста поменять?
- Alexx60rus
Re: почему не получается посмотреть производительность по ци
Не совсем понятно почему... ошибку манкатс выдает или что мешает то?алексий писал(а):не смогли посмотреть компрессию элетронно, поехали в другой там компрессию померили но определить производительность по цилиндрам так и не смог
ошибок нет, просто хочется производительность форсунок посмотреть
Так киньте их на стенд...
- Alexx60rus
Ты не понял, что манкатсу мешает сделать тест? Что он пишет, когда отказывается выполнить ?
- Паха
Может с акб проблема?
машина заводится, едет без проблем акб впорядке. может быть что то надо нажать в компьютере чтобы этот тест провести, а они не соображают.
Re: MAN TGA - производительность по цилиндрам
Значит нужно заехать в другой сервис,и как сказал Alexx60rus если прибор отказывается делать тест, то дожен написать ошибку почему он не может этого сделать
Машину прогревали до 75 градусов? Если нет то тест не запустится.
возможно в этом причина, спасибо
- Alexx60rus
Если мне склероз не изменяет, то делает он и на холодную, только предупреждает что результаты могут быть неверными.MalDy писал(а):Машину прогревали до 75 градусов? Если нет то тест не запустится.
