Валерий90 писал(а):питание на блоки идёт сразу от замка или через промежуточное реле
в личку ......Валерий90 писал(а):питание на блоки идёт сразу от замка или через промежуточное реле
КАН проверь, лампочка Джеки Чана в помощь.Валерий90 писал(а):проверил питание есть кл15 кл30, масса кл31 есть , что ещо проверить
Так топор как щуп используется на конце контрольки))))Anatoli писал(а):кан там таким кабелем проложен, что разве топором перерубить, а так сам не повреждается.
а точно нужно блок ремонтировать?Валерий90 писал(а): ремонт блоку MR
от замка через предохранители, если был установлен дистанцыонный выключатель АКБ, то установлены реле в цепи питания блоков.Валерий90 писал(а):питание на блоки идёт сразу от замка или через промежуточное реле
