Mercedes Actros не заводится
Валерий90
Сообщение Валерий90 »
Добрый день проблема такова Mercedes Actros 97 года пропал ближний свет потом на трассе вставил реле для движения в дневное время и проездил до лета вчера пропал опять от гениратора отпала клема D+ всё заработало потом думаю посмотрю что с переключителем на переключателе только дальний свет работает перекинул провода на бижний завёл попробывал свет работает потом попробывал моргалку дальнего света сгорели контакты в переключателе моргалки потому как моргать он стал ближним а реле для дневного движения я невытянул думалю произошло замыкание заглушил машину потом хотел завести она незавелас комп ошибок невыдаёт где может быть проблема предохранители проеря 5 раз стартер крутит а незаводится помогите зарание благодарен
Валерий90
Re: MB-Актрос незаводится
завёлся с 20той попыткы работает нормально если заглушил и сразу включл зажигание то заводится сразу а если выключил и включаеш сразу после того как отключатся релюшки то зводится с 20той попытки пробывал ключ без чипа на табло code не пишет хотя должен где можит быть проблема
Валерий90 - Род занятий: Водитель
в профиле город укажите
Валерий90
АВТОКОМ ошибок невыявил,иммобилайзер постоянно активен , авто заводится но после длительных попыток
Разем от переключателя света отключите и пробуйте!
Валерий90
пробывал переключатель новйы установил свет работает отлично
Валерий90 писал(а):АВТОКОМ ошибок невыявил,иммобилайзер постоянно активен , авто заводится но после длительных попыток
Диагноста поменять бы! Попробуйте обесточить весь автомобиль (снять клему) подождать чуток,подключить клему и сразу включить зажигание и попробовать завести,если заводится сразу,то.....
Валерий90
пробывал результат тотже пробывал на заведённом диагностировать ошибок по двиг нет есть по панеле приборов INS 1520 но я недумаю что это причина проблема скорее в блоке двига можит какое реле потому как после заводки авто глушиш и сразуже вк зажигание пока реле в блоках неотключились авто заводится сразу
Валерий90
да только где
У вас не обесточивается один из блоков,или питание +15 не попадает на МР. Дигност должен проверить все это,а не смотреть ошибки,ошибок может и не быть,а проблема быть....
Валерий90
автоком только приорёл вот и пытаюсь найти причину питание поверял на болке FMR есть до блока pld недошол
NIK999
Сообщение NIK999 »
Валерий90 писал(а):да только где
посмотри реле к5 (колодка реле А37) пред F30 10A
Валерий90
проверял рабочее ,почему иммо постоянно активен пробывал ключ без чипа на панели поидеи должно писать коде
после того,как щелчек раздастся под бардачком,пробуйте,тогда и напишет коде... Проверяйте питание после зажигания на блок,что на моторе....
Валерий90
питание на блоки идёт сразу от замка или через промежуточное реле
