DAF 105, муфта вентилятора
Мужики, подскажите где на DAF 105 находиться предохранитель Е184 муфты вентилятора? не найду !!!
Re: ДАФ 105, муфта вентилятора
В кабине по идее,на крышке посмотри,там написаны Е184 и номер предохранителя
Всё ответили, :oops: , нашёл, спасибо огромное АРКАХА , я б вокруг него ещё б пол дня прыгал
zema
Re: DAF 105, муфта вентилятора
Сообщение zema »
Заинтриговал....ну и где он?
Ну мне его координаты Аркаха сдал, причём в личку, посчитает нужным рассекретить данную инфу, положит здесь. сорри
в ящике .... тоесть в ящичке - по ходу мотора слева внизу..........
в коробочке на моторе много всяких предов, наконец то голандцы собрали всё что по всей проводке вешали в одно место, но спрятали.
Balamut писал(а): тоесть в ящичке - по ходу мотора слева внизу.
:wink: не а, там два главных\ + на Сенсорную клемму регулятора гены
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
В разьеме блока DMCI c америки скапировали
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
3 дня один раз искал.
Толик 23 писал(а):3 дня
ни фуга се :shock: , эт мне ещё повезло, ой ещё раз спасибо, не, ну правда , каким местом можно догадаться, что он внутри корпуса разъёма? и достал я его , потянув за проводок сдвинув резинку уплотнительную. Голландцы перекурили с ентим делом.
Толик 23
А что удобно, зато водитель не найдет!
Ребят, этот же ДАФ, 105,460
VIN XLRTE47MSOE798791
MOTOR MX340S2 № M55848( данные взяты с СРТС)
Грееться, муфта не включаеться, отсоединяешь муфту - молотит на всю, поменяна муфта, датчик температуру №1,снят и промыт радиатор, проверен термостат. Всё это сделано на каком то сервисе( не спросил где) , диагностикой ДАВИЕ тест муфта проходит(со слов водителя, а он со слов диагноста :) ) дальше они развели руками. Если подумать: термостат = высокая температура, холодный радиатор, муфта НЕ выключаеться, радиатор забит = неэффективное охлаждение = НЕ выключаеться, электроника внутри блока = не прошла бы тест, потому думаю термостат и радиатор они трогали зря, ну да ладно. Машинка соседи мои (завод лакокрасочный), говорят , посмотри. :D А что ж я там автокомом то увижу, если у меня даже теста вентилятора нет. Ребята с ДАФ ДАВИЕ не справились, а они ко мне пристают. А ваще интересно, что ж ето такое и счем ето едят. Что может мешать включению вентилятора ?
подключай автоком,два провода с подстрочником смотри показания через автоком имитируй температуру....
Ух ты, Слав, спасибо за идею, аж обидно что сам не догадался :D , только всё равно не понятно какого надо, но посмотрю интересно что будет.
