Управление ленивцем NEOPLAN 1116
Имеется NEOPLAN трехосный , при включении задней передачи сбрасывает воздух нормально, но при движении по неровной дороге не реагирует на распределение давления. Т.е. на кране ленивца стоит датчик давления код по ман 81.27421.0203 может кто подскажет его параметры как его проверить. Может он не правильно передает какое в подушках давление? Может есть у кого описание работы системы упраления пневмой именно ленивца?
Re: Управление ленивцем Неоплан 1116
А не проще посмотреть какой блок ECAS стоит и по нему найти инфу. А может там и вообще нет его и все упрощается до реле и клапанов))))
Если датчик трехконтактный 0,5В-0бар 4,5В-10бар приблизительно.
Это не ECAS.den_2001 писал(а):А не проще посмотреть какой блок ECAS стоит и по нему найти инфу. А может там и вообще нет его и все упрощается до реле и клапанов))))
датчик 4 контакта.rama5017550 писал(а):Если датчик трехконтактный 0,5В-0бар 4,5В-10бар приблизительно.
Re: Управление ленивцем NEOPLAN 1116
Да есть описание, только определись какая система тебе нужна.
