КАМАЗ Дв. Cummins 6ISBe 270В EBPO-3 поднять обороты ХХ
Венжин Юрий
КАМАЗ Дв. Cummins 6ISBe 270В EBPO-3 (манипулятор) обороты ХХ 600 об/мин и при работе манипулятора начинает глохнуть.
Как поднять обороты???
Венжин Юрий
Re: КАМАЗ Дв. Cummins 6ISBe 270В EBPO-3 поднять обороты ХХ
Это неисправность или с завода косяк, я думаю что должно быть предусмотрено повышение оборотов при работе с манипулятором ЭБУ должен это видеть это и при увеличении нагрузки поднимать обороты, или надо чиповать ЭБУ.
Как правило на всех грузовиках есть внешние режимы управления двигателем, в.ч. и оборатами ХХ. Чиповать не надо
Венжин Юрий
что значит внешние режимы управления двигателем, может водила что не знает?
- Alexx60rus
То и значит, что при включении РТО (например) выставляются фиксированные обороты. Разумеется для этого должно произойти событие на специально предназначенном входе блока управления.
Венжин Юрий
Я так понимаю что это должен сделать водитель , настоить работу двигателя с манипулятором.Подскажите как это сделать.
- Alexx60rus
Если производитель не реализовал автоматическое повышение оборотов, то не камазе есть кнопки управления круизом, они же могут и на месте повышать обороты.
Скинте клеммы с аккумулятора и холостые обороты должны вернуться на заводские 750. Если конечно никто программно не менял параметры. В остальном + 1 к предыдущему посту. На панели есть клавиши, ими регулируются обороты.
- Antart
Круиз-контролем, либо изменением параметров ХХ в ЕСМ.....с завода ХХ обычно бывает 700 об/мин....Венжин Юрий писал(а):КАМАЗ Дв. Cummins 6ISBe 270В EBPO-3 (манипулятор) обороты ХХ 600 об/мин и при работе манипулятора начинает глохнуть.
