Daf xf 105. 510 нет расхода adBLUE
narek profi
Помогите Даф Devie не показывает ошибек, но помпа не качает. от чего может быть?????????
Re: Daf xf 105. 510 нет расхода adBLUE
Может она отключена?
narek profi
в галандии заменили блок adblue после этого нету расхода. ошибок не выдает, гружоном виде расход топлива 40-45л (20тонн)
плолхая ошибкочиталка/ошибкочитатель...... или же амнезия у дафа - забыл/забил он об мочеnarek profi писал(а):ошибок не выдает
Голандцы его накурили, он и забыл про нее
- ВасилийПупкин
А они там такие зелья курят ух аж дух захватывает.
narek profi
парни с диагностикай все ОК, а с мойими глазами проблем точьно нету. Активние ошибки 0, Не активние ошибки 0. что может бить??
тесты дозировки и давления проведи.
Каким образом вы пытаетесь запустить дозирование? Какая температура катализатора у вас и какая должна быть для прогрева датчика NOX(читай начала дозирования)?
Откуда брал расход? Со слов водителя? Почему то после диагностики и показу реального разхода водителю, потом у водителя сразу разход чудесным образом снижается.narek profi писал(а):в галандии заменили блок adblue после этого нету расхода. ошибок не выдает, гружоном виде расход топлива 40-45л (20тонн)
По.. какая температура катализатора. От форсунки отсоединяется трубопровод , опускается в мерную емкость , и включаеш тест. Сегодня в очередной раз делал такую процедуру. И форсунку проверить на пропускаемость.cotm писал(а):Каким образом вы пытаетесь запустить дозирование? Какая температура катализатора у вас и какая должна быть для прогрева датчика NOX(читай начала дозирования)?
