ZF 8 s 180 AVS
snyff
ZF 8 s 180 AVS
Сообщение snyff »
Подскажите, автобус ман кпп 8S180AVS при скорости больше 5 км загорается ключ на табло и начинают моргать с передачами. Передачи включаются с рыком. Решили поменять диск, после замены включается только 2я и задняя. Народ подскажите куда лезть.
Re: ZF 8 s 180 AVS
В кошелек. Не плохо указать город сначала.
snyff
Re: ZF 8 s 180 AVS
Сообщение snyff »
г Минск
Re: ZF 8 s 180 AVS
Датчики оборотов посмотри. Ошибки легко найдешь в интернете.
snyff
Re: ZF 8 s 180 AVS
Сообщение snyff »
спасиб проверю потом отпешусь
Re: ZF 8 s 180 AVS
на выключиной коробке пихни рычаг вперед при появлении ключа,что отобразится пиши сюда.
alex_el
Re: ZF 8 s 180 AVS
Сообщение alex_el »
как правило там проводке на коробке писец.
