Проблема с Renault Premium 420dci
Даниил67
Сообщение Даниил67 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане прошу вашей помощи, на Renault Premium 420 dci 2000г после замены форсунок и дозирующего блока загорается ошибка на телевизоре (значек форсунки) падает тяга, заводиться только с эфира, 10.000 км назад был заменен насос низкого давления и плунжерные пары, до ближайшего сервиса 1000 км, ехать страшновато, боюсь убить новые форсунки , подскажите плиз , что может быть не так
Re: Проблема с Рено премиум 420dci
сощитайте блинкоды с помощью ручки круиз контроля,и выложите их сюда
Даниил67
Как это сделать ? У меня 2000г , ошибки выводятся на дисплэй посередине панели на щитке приборов ни чего ни показывает
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
джёйстиком в диагностику залесть и посмотреть номера ошибок
Даниил67
Re: Проблема с Renault Premium 420dci
Подскажите как это сделать у меня 2000г на панели ни чего не показывает, справа от водителя есть телевизор
На нем горит красная форсунки и при езде срабатывает зумер
так
Даниил67
Да получилось считать коды
3 длинных пауза 7 коротких
2длинных ..... 1 короткий
5длинных .....3 коротких
Добрался до Улан-Удэ подскажите, плиз контакты местных спецов если есть,
Такой вопрос можно-ли ехать дальше ? В новосибе знаю точно есть нормальный сервис, на сколько хватит новых форсунок при такой езде?
Даниил67
Три ошибки вылезли
Даниил67
Т.е получается ошибка 37, 21,и 53
