Ford Mondeo 1994 плохо заводится в 40гр. вкл. эл.вентилятор
ogerc
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo L1F 1.6L DOHC 16V 90PS 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ. VIN номер: WF0AXXGBBARY97825. Без кондиционера. Плохо заводится на холодную. Завожу двигатель смотрю на указатель температуры и примерно в 40-50 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, датчик температуры новый проводка в норме, проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. должно быть 5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Блок так же подключал на столе тоже самое на 7 пине который идет на ДТОЖ 2.5в. Выпаял одну ножку процессора проверил на 7 пине ЭБУ 5В. Заранее благодарю
Re: Ford Mondeo 1994 плохо заводится в 40гр. вкл. эл.вентиля
Вообще то тут форум по грузовикам!
по вашему вопросу: если смотреть с диагностики,температуру отображает правельно? или диагностикой ни кто не смотрел?
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Так он сам ответил уже на все вопросы. Температуру завышенную видит блок, потому и все проблемы.
ogerc писал(а): Выпаял одну ножку процессора проверил на 7 пине ЭБУ 5В.
Проц тянет к низу.
ogerc
Сообщение ogerc »
syava писал(а):Вообще то тут форум по грузовикам!
Диагностику делали температуру показывает не правильно, я по капался немного в ЭБУ выпаял два резистра в цепи ДТОЖ один на 20 кОм второй на 10 кОм впаял на 7 кОм и на 5 кОм температуру показывает правильно и нормально заводится вентилятор срабатывает во время. Думаю так оставлять нельзя?
Alexx60rus
Если порт в проце дохнет, то неисправность будет прогрессировать и всего делов.
ogerc
Сообщение ogerc »
Alexx60rus писал(а):Если порт в проце дохнет, то неисправность будет прогрессировать и всего делов.
Может и дело то не в проце.
Alexx60rus
ogerc писал(а):Блок так же подключал на столе тоже самое на 7 пине который идет на ДТОЖ 2.5в. Выпаял одну ножку процессора проверил на 7 пине ЭБУ 5В.
Ты писал? Если не в проце, тогда в чем? Два резака - ты изменил делитель.
ogerc
Сообщение ogerc »
Из за кондерчиков возможно проблема может ошибаюсь
Сообщение sashaslam »
и какая пере плюссовка должна напруги должен быть??дляя кондёра
ogerc писал(а): Думаю так оставлять нельзя?
Думаю можно,5кОм допустимо. И о каком процесоре идет речь,может АЦП всетаки! Со времянем может прогресировать как сказал Alexx60rus а может и нет,но номиналы делителя меньше 4кОм ставить не стоит. при отпаяной ножке,какое её сопротивление относительно масы,и аналогичного входа АЦП ?
ogerc
Сообщение ogerc »
Процессор или АЦП 56EA
ogerc
Сообщение ogerc »
Если правильно понял пыпаял ножку процессора или АЦП и на этой ножке относительно массы провнерил сопротивление на тестере поставил до 2000 кОм ничего не показало
я так понимаю ламеры атакуют...
а пошукать интеловский процик 8061 у вас нет желания ?
и правильно тут выше написано - ГРУЗОВИКИ обсуждаем , а не жоповозки...
